STOPPIE-USLIZGI.......
S?AWO-CBR
ucze sie robic stoppie
za kazdym razek konczy sie to uslizgiem przedniego kola<przod i w bok>
mial;em micheline'a d207 i zmienilem na bridgestony,uzywki 3 letnie ale wygladaja ok,troche bieznika jest>
i za kazdym razem uslizg i malo co gleba...
co robie zle?
staram sie dociazyc przod ale i tak nie wychodzi
wspomniec musze ze amortyzacja w przodzie jest srednio twarda...
stoppie zrobisz płynnie dozując hamulec (zawieszenie musi stopniowo składać się aż do miejsca w którym zacznie się podnosić tył - jeśli będzie to zheblowanie moto to zawieszenie nagle dobije do końca, a koło zablokuje)
próbowałeś różnych miejsc? (beton, różne rodzaje asfaltu, bo asfalt asfaltowi nie równy :))
Jak wyżej - najpierw hamuj nieco lżej, żeby dobić zawiechy z przodu, potem dopiero do oporu. Dla ułatwienia możesz jechać na stojąco i w odpowiednim momencie odciążyć moto przez ugięcie nóg w kolanach - wtedy tył na pewno podskoczy na przynajmniej małą wysokość, a to już dobry punkt wyjścia do dalszych ćwiczeń.
Kurde właśnie miałem założyć podobny temat :D Mam dokładnie ten sam problem na tym samym sprzęcie. Ja mam na przodzie Bridgestone BT56.Rozpędzam się do ok 40-50 i powoli dociskam hamulec coraz bardziej,bardziej i trach...koło się blokuje.Na stojąco jeszcze nie próbowałem
ja robie delikatny plynny nacisk na klamke i idzie tak wysoko, ze raz na slowacji jaja potuklem bo spadlem na bak :D zero uslizgu opony ale nie robie nigdy gwaltownego hebla!
[ Dopisane: 14-09-2005, 23:08 ]
Ja mam na przodzie Bridgestone BT56F.
tez mam bt56
[ Dopisane: 14-09-2005, 23:09 ]
a f to znaczy front :D
jutro jak bede mial czas postaram sie wyprobowac,powolnego wciskania klamy a jaka predkosc najodpowiedniejsza??
próbowałeś różnych miejsc? (beton, różne rodzaje asfaltu, bo asfalt asfaltowi nie równy )
tak probowalem roznych dróg i mialem pare sytuacji podbramkowych,w doslownym sensie ale jest ok :?
No ja sie też ucze stopali.Narazie odrywam zadek na 20-30cm od ziemi, zawsze robie to na asfalcie :D Jade 50kmh,hamuje przodem a jak czuje, że zostalo niewiele do zlożenia sie przedniej zawiechy wciskam klamke,ale nie za mocno.Najpierw lekko,żeby przód sie zanurzyl pod koniec wciskam hebel,ale nie odrazu tylko tak ''szybko'' 8) i wychodzi.Jestem ciekaw czy dam rade zrobić rolling stoppie-ale to już wyższa szkola jazdy :-)
Ps.Przy pierwszych próbach też lapalem uślizg,grunt to dobrze rozgrzana opona i dobry asfalt,tylko czy u nas jest asfalt :?: Czy tylko smola :?: :roll:
p.s.2 może dupy mamy za ciężkie :D :?:
jeśli coś ma z tym związek' date=' to możecie mieć dupy za mało do tyłu wysunięte :D
tułów przesunąć nad bak, nie siedzieć normalnie a opierać się na kierownicy (max dociążenie przodu jest gdy na rękach wisisz na kierownicy [w praktyce nie widziałem takiego triku na żadnym filmiku :)'], ale do tego dążcie :D
gdy przeniesiecie ciężar ciała na przód koło samo się podniesie przy hamowaniu.
poćwiczcie sobie na rowerze [wskazane amortyzatory przednie... w zasadzie bez amortyzatorów to bardzo łatwo o glebę na ryj bo tył jak się podniesie już to na maxa :)], zobaczycie, że to podobnie
