Arma87 Opublikowano 11 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2006 hmmmm u mnie nie ma czegos takiego, ale wiesz jak to jest "suzuki stuki puki" ale niedozajechania :). Byc moze cos niebawem ci sie sypnie jak tak jest, oczywiscie nie zycze ci tego. POZDR !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thors Opublikowano 11 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2006 Czy wasz suzi dr 350 na 7tys obrotow pracuje tak jakby zaraz mialby sie rozleciec bo tak chuczy ,ze az sie boje co moze sie stac.WitamNajpierw kolego sprawdz czy masz podokęcane wszytkie śruby w motocyklu, a w szczególności śruby mocujące silnik do ramy. Oczy wiście nie ręką tylko kluczami. Po drugie trzeba sprawdzić zawory, ale to po 2.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
str_18 Opublikowano 12 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2006 Czy czeste trzymanie dr 350 na obrotach od 6 do 9 tysi nie jest szkodliwe tak bardzo bo dzisiaj z 2h po trasie trzymalem ja na obrotach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Soku11 Opublikowano 12 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2006 Po cos te obroty w koncu sa :buttrock: Jesli bys palowal caly czas na najwyzszych to wtedy moze sie cos stac :biggrin: Dbaj o olej i bedzie git :bigrazz: POZDRO Cytuj Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miśkaDR Opublikowano 12 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2006 co do tych lozysk to pewnie tez cos w tym jest, luz nie jest jakis ogromny ale wyczuwalny. Co do opony, dzisiaj zmniejszylem cisnienie do 1.6 i jest ciut lepiej, tzn do 70km/h w miare ok ale pozniej to juz hardkore :flesje: lata po calej drodze. Ale w terenie miooodzik :] Chyba bede jezdzil do wiosny poznej rowami i polami a na lato enduro oponki wtedy co by po asfalcie posmigac. Co do lozysk to mnie pocieszyles bo myslalem ze jakies niestandardowe sa, jak normalne to super. A wymieniales wszystkie?? Tzn kolo i zebatka osobno? Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiekts Opublikowano 12 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2006 To wyzej to bylem ja :flesje: Tylko kobietka mi sie zalogowala i nie zauwazylem :flesje:)) Pozdrowki! P.S. Co do halasowania silnika to bys posluchal mojej jak naparza. Walek i dzwigienki po regeneracji, 3 dni bawilem sie zeby to uciszyc. Wreszcie zrobilem tak ze halasuje ale wiem co i jestem spokojny. U mnie naparza sworzen (leciutko) i panewy leciutko. W styczniu jak przywali -20 to bede robil :D A obroty jak najbardzie spoko, gorzej jakbys nonstop na 3 tys jezdzil :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Soku11 Opublikowano 12 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2006 Ja wymienilem tylko jedno od zebatki bo to drugie jest trudniej wybic i u mnie ono jeszcze sie nadawalo :flesje: Nie bylo luzu itp :] POZDRO Cytuj Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
str_18 Opublikowano 13 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2006 ile kosztuje bak do dr 350 firmy ceet plastikowy. Na stronie firmy nie moge znalesc w necie tez. Z gory dzieki za info Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arma87 Opublikowano 15 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2006 Witam mam takie nietypowe zapytanie do was !!! Chodzi mi o plastiki do dr czy te oryginalne kolory w dr to sa naklejki czy poprostu plastik jest tak pomalowany. Pytam dlatego gdyz swoja dr kupilem i byla cala biala (plastiki). Zbiornik tez bialy gdyz jest zalozony ten duzy acerbisa. POZDR !!!!!!!!!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Soku11 Opublikowano 15 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2006 WITAM!!Mam pytanko jak wyregulowac gazior w mojej DRce 350 '94?? Motocykl mi kopci na czarno i zimny pali bez ssania :banghead: Latwo jest go tez zalac :/ Dodam tez ze mam wypruty tlumik (jak sie patrzy do wnetrza to widac takie trzy rurki tylko :flesje:). Jakie w tym wypadku maja buc ustawienia ?? Moze mi ktos dokladnie w miare opisac jak to zrobic bo nie chce mi sie oddawac moto do serwisu :cool: POZDRO Cytuj Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarioCKR Opublikowano 15 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2006 Witam wszystkich jako nowy użyszkodnik DR 350 S :banghead: Sprzęcik dzis świeżo zakupiony po przestudiowaniu forum i wielu wielu innych stron zdecydowalem sie wlasnie na Dr 350, a przesiadłem sie ze wspaniałego sprzeta jakim jest DR650 niestety masa tego motocykla dyskwalifikuje go w cięższym terenie a tam głównie używam motocykla.Zaraz po zwiezieniu niewytrzymałem i na enduro-slikach uderzylem na najblizsze łąki i przeżyłem szok nie spodziewałem sie aż tak strasznej róznicy w terenowej jezdzie <lol>.Jak narazie wykonuje mały przegląd , zmiana opon , podniesienie do standardowej wysokosci bo mały holender obniżył ją dośc znacznie z przodu i z tyłu ,wymiana oleju filtra , rejestracja i śmigam. Mam nadzieje ze posłuży długoooooo bo sprzęta w takim stanie jeszcze nie widziałem : 1991 rok i 6000km realnego przebiegu :flesje:Motocykl jest naprawdę rewelacyjny ,pozdrawiam wszystkich upalaczy DR. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Soku11 Opublikowano 15 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2006 No gratuluje :flesje: Oby moto byl bezawaryjny i poreczny :banghead: POZDRO Cytuj Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MariuszDT Opublikowano 16 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2006 Witam wszystkich jako nowy użyszkodnik DR 350 S :flesje: Sprzęcik dzis świeżo zakupiony po przestudiowaniu forum i wielu wielu innych stron zdecydowalem sie wlasnie na Dr 350, a przesiadłem sie ze wspaniałego sprzeta jakim jest DR650 niestety masa tego motocykla dyskwalifikuje go w cięższym terenie a tam głównie używam motocykla.Zaraz po zwiezieniu niewytrzymałem i na enduro-slikach uderzylem na najblizsze łąki i przeżyłem szok nie spodziewałem sie aż tak strasznej róznicy w terenowej jezdzie <lol>.Jak narazie wykonuje mały przegląd , zmiana opon , podniesienie do standardowej wysokosci bo mały holender obniżył ją dośc znacznie z przodu i z tyłu ,wymiana oleju filtra , rejestracja i śmigam. Mam nadzieje ze posłuży długoooooo bo sprzęta w takim stanie jeszcze nie widziałem : 1991 rok i 6000km realnego przebiegu :cool:Motocykl jest naprawdę rewelacyjny ,pozdrawiam wszystkich upalaczy DR. Czyżbyś to Ty kupił tą DR 350 z 91 roku z Trzebinia / Krzeszowice?Bo jęsli tak to naprawfe ładny sprzet :banghead: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarioCKR Opublikowano 16 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2006 Dokładnie ten sprzęcik Trzebinia Krzeszowice z allegro trochę kosztowała ale w takim stanie to jeszcze nie widziałem sprzeta nie było sie do czego przyczepic wiec łyknołem , dostałem gratis oponki kostki i plastikowy bak,jedynie puszka liczników uszkodzona po tym jak holender kóło ćwiczył, wiec jak ktoś ma niedrogo to zchęcia zakupię. Ogólnie kolesie wporządku zwożą różne sprzety z Beneluxu, jedna nawet maja na częsci wiec mozna podbijac jak ktos cos potrzebuje. Oglądałem tez inna u nich chyba to ta wersja najostrzejsza bo bez licznikow i strasznie leciutka wziolem pod pache i przeniosłem, nawet jej nie odpalałem bo zewnetrznie nieporównywalna do mojej, za to techicznie tez podobno super jak ktos na kupnie moze śmiało obejrzec. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MariuszDT Opublikowano 17 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2006 Tez zastanawialem sie nad tym sprzetem, ale jak dla mnie to za drogo jak na ten rok, lae patrzac na stan to juz nie :biggrin: Tylko ten żółty kolor, jak by była niebieska to już byłaby u mnie :buttrock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
