repitos Opublikowano 7 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2011 (edytowane) No to gartulacje Blacha , oby ci sluzyla ,Drka to pancerny sprzet i wiele wybacza :-) Co do swiecy to ja mam akurat zwykla nie irydowa i nie narzekam odpala jak sie nalezy.Odpalanie Drki na poczatku to istne misterium ale jak juz wyczujesz to i bez deko odpalisz. Jak zalejesz to tez nie ma tragedii,wystarczy przekopac na odkreconej manetce. Pozdrawiam Edytowane 7 Lutego 2011 przez repitos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BlachaKSA Opublikowano 9 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2011 Dzięki za instrukcje Chciałbym się jeszcze zapytać jaki rozmiar ma klucz do świecy? bo nigdzie nie mogę znaleźć oraz mam taki problem że ssanie samo wraca jak wyciągnę dźwigenke nie wiem czy się nie wyrobiło i czy to nie jest czasem powód że nie mogę odpalić oraz czy można wymienić samo ssanie czy trzeba kupić w takiej sytuacji cały gaźnik? Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Berbim Opublikowano 9 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2011 Klucz do świecy to 18, musi mieć cienkie ścianki bo taki standardowy raczej nie wchodzi , chyba że go ze szlifujesz. Co do gaźnika to się nie orientuje co dokładnie masz tam zużyte bo go nie rozbierałem. Spróbuj na razie jakiś patent wymyślić, może kawałek wężyka igelitowego załóż na to cięgło żeby w trakcie odpalania nie uciekało z powrotem do gaźnika, albo jakąś agrafkę z drutu. Trochę uciążliwe to będzie, ale do czasu usunięcia usterki może da radę ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seba9121 Opublikowano 9 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2011 U mnie też to wraca wyrobiły się takie ząbki weś to ściśnij opaską albo drucikiem i powinno być ok :wink: Kiedyś widziałem tę część ssania do gaźnika ale chyba do dr 650 i na jakieś zagranicznej stronie. Cytuj Sprzedam DR 350! http://tablica.pl/oferta/suzuki-dr-350-CID5-ID1WKBx.html#a6deb9354f;r:;s: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vincenzo Opublikowano 13 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2011 całą zimę nie odpalałem drki ostatnio próbowałem i okazało się że mam akumulator rozładowany, nie odpaliłem jej, czy przy rozładowanym akumulatorze powinienem odpalic drke bez problemu ??(wersja bez rozrusznika) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzychu22 Opublikowano 13 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2011 Ja mam akumulator żeby tylko był, bo być musi, jest on rozładowany i nie ma żadnych problemów z odpalaniem. Nie wiem jak jest u Ciebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Berbim Opublikowano 13 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2011 Sprawdź czy jest iskra i czy dochodzi paliwo, powinna zapalic . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BlachaKSA Opublikowano 13 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2011 Problem z odpalaniem rozwiązany był to również wciśnięty przycisk do gaszenia tyle dni walki przez takie duperelstwo moto pali prawie zawsze od kopa bez odprężnika co do ssania zrobiłem sobie taki dystans z kawałka długopisu na razie się sprawdza. Mam mały problem ze sprzęgłem mam wciśniętą klamkę do końca i jak wrzucę bieg to motocykl się lekko toczy popróbuję podregulować na lince nie wiem czy można jakoś inaczej je regulować sprzęgło powinno być dobre podobno było rok temu wymieniane na wzmacniane ebc Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzychu22 Opublikowano 25 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2011 Witam. W wakacje stałem się właścicielem Suzuki Dr 350 z 1991 r. Teraz odebrałem moto z warsztatu i mam mały problem. Mianowicie przed remontem opornie ale odpalał, a teraz mam kłopoty. Może macie jakieś wskazówki jak odpalać Dr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patryk_mx Opublikowano 25 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2011 A co miałeś robione przy tym serwisie ?procedure odpalania kilka postów wczesniej opisał kolega seba9121 .... Gdy wciśniesz odprężnik to musisz po mału jechać kopką w duł aż odskoczy rób to powoli,żeby była później kopka jak najwyżej bo jak będzie niżej to nie odpalisz i wtedy podskakujesz i maszyna chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kulka Opublikowano 25 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2011 bede sprzedawal swoja 350 (cagiva) szukam czegos wiekszego (600-750max) Cytuj dr750big ,hd evo 1340 ratrost ,gsxr 1100 91' , ram hemi 5.7http://www.bikepics.com/members/kulka/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seba9121 Opublikowano 26 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2011 Zobaczcie co się stało z moich obserwacji wynika,że wypadł ten klin na wale co trzyma zębatkę a ona napędza wałek wyrównoważający i go wypchło.Może wie ktoś kto by ściągnął silnik lub sam duł?http://zapodaj.net/bce7ea4bb73b.jpg.htmlhttp://zapodaj.net/f0d39f74c367.jpg.htmlhttp://zapodaj.net/cd1abbd10a4f.jpg.htmlhttp://zapodaj.net/d21584098725.jpg.htmlhttp://zapodaj.net/1009b1cfbaab.jpg.htmlhttp://zapodaj.net/e992068f6f45.jpg.htmlhttp://zapodaj.net/6182ade373dd.jpg.htmlI skąd były te kawałki przy magnesie średnicę ma ten drucik podobna do zabezpieczenia ze sworznia ale na sworzniu było oba może komuś wpadł jak tłok wymieniał bo był wymieniany ? http://zapodaj.net/29341cbdc416.jpg.html Cytuj Sprzedam DR 350! http://tablica.pl/oferta/suzuki-dr-350-CID5-ID1WKBx.html#a6deb9354f;r:;s: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzychu22 Opublikowano 26 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2011 A co miałeś robione przy tym serwisie ?procedure odpalania kilka postów wczesniej opisał kolega seba9121 .... Gdy wciśniesz odprężnik to musisz po mału jechać kopką w duł aż odskoczy rób to powoli,żeby była później kopka jak najwyżej bo jak będzie niżej to nie odpalisz i wtedy podskakujesz i maszyna chodzi. Był szlif cylindra pierwszy, nowy tłok wossner. Docieranie zaworów, nowy łańcuch rozrządu, nowe uszczelniacze zaworowe. Oczywiście regulacja zaworów i gaźnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BlachaKSA Opublikowano 26 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2011 Witam mam problem z obrotomierzem gdy włączę światła obrotomierz zaczyna wariować wskazówka się unosi jakby obrotów dostawał większych a silnik chodzi tak samo jak przed włączeniem świateł podejrzewam że to problem z elektryką tylko nie wiem gdzie uderzyć i jak, może ktoś miał podobny problem i mógł by mi pomóc Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seba9121 Opublikowano 26 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2011 Witam mam problem z obrotomierzem gdy włączę światła obrotomierz zaczyna wariować wskazówka się unosi jakby obrotów dostawał większych a silnik chodzi tak samo jak przed włączeniem świateł podejrzewam że to problem z elektryką tylko nie wiem gdzie uderzyć i jak, może ktoś miał podobny problem i mógł by mi pomóc PozdrawiamU mnie obrotek pokazywał głupoty jak chyba aku był słaby.Pozdro. Cytuj Sprzedam DR 350! http://tablica.pl/oferta/suzuki-dr-350-CID5-ID1WKBx.html#a6deb9354f;r:;s: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
