Wszystko o Suzuki DR 350
Każy regulator jes zrobiony na określoną moc i prąd (A).
Myślę że ten ze skutera sfajczy się jak nie od razu to bardzo szybko.
Poszukaj używanego z DR350 lub dowiedz się czy pasowal by z większych modeli DR.
Kumple do TDM pokupowali jakieś tajwańskie zamienniki na allegro i smigają, ale były to zamienniki do konkretnego modelu dedykowane a nie do skutera.
yo
Oto co znalazłęm na alledrogo:
http://www.moto.allegro.pl/item530515677_r...uzuki_nowy.html
Lub z DR 125 ale nie wiem czy pociągnie: http://www.moto.allegro.pl/item535643561_s...r_napiecia.html
yo
Edytowane przez superfastmario
yo
yo
Dzięki za szybką odp.
Ten do DR 125 widziałem, za 40zł to mógłbym zaryzykować ale może byćproblem z jego podłączeniem, bo w DR 350 regulator jest na 6 kabli a ten ze 125 jest na 5. Na schemacie instalacji
http://www1.zippyshare.com/v/72043145/file.html
w 350 widać, że 3 przewody ( te żółte ) wychodzą z cewek prądowych, czarny przewód to minus, czerwony to plus i idzie od razu do akumulatora a pomarańczowy to nie wiem za bardzo do czego jest, bo idzie do stacyjki i jak stacyjka jest na ON to zamyka się obwód z całą instalacją, tak jakby były 2 kable plusowe (czerwony i pomarańczowy).
W Larssonie jest regulator i on jest na 5 kabli przynajmniej tak jest na fotce ( jeśli to nie jest tylko fotka poglądowa )
http://www.sklep1.larsson.pl/Towar.aspx?To...5962&View=Multi
Wiecie o co chodzi z tym pomarańczowym kablem? PZDR
Edytowane przez marcin1989
Zadbaj o zdrowie z najlepszą wyciskarką do soków!
Zapraszam do odwiedzenia sklepu w Warszawie, sprawdź na http://alesoki.pl/
Ten do DR 125 widziałem, za 40zł to mógłbym zaryzykować ale może być z jego podłączeniem, bo w DR 350 regulator jest na 6 kabli a ten ze 125 jest na 5. Na schemacie instalacji
w 350 widać, że 3 przewody ( te żółte ) wychodzą z cewek prądowych, czarny przewód to minus, czerwony to plus i idzie od razu do akumulatora a pomarańczowy to nie wiem za bardzo do czego jest, bo idzie do stacyjki i jak stacyjka jest na ON to zamyka się obwód z całą instalacją, tak jakby był w kable plusowe (czerwony i pomarańczowy).
W larssonie chyba wiedza co spzredaja.
Ma pasowac a fotka jest pewnie pogladowa.
Skoro jest do dr350 to musi pasic.
Co do kabla nie moge sobie przypomniec bo strasznie je*ie mnie łeb.
Pzrerabialem cala instalacje bo wywallaem aku i wszystko procz swiatel ale za cholere nie pamietam.
yo
To chyba jednak nie regulator :biggrin: Zrobiłem z ojcem prowizoryczny regulator napięcia i po podłączeniu było tak samo jak na oryginalnym. Więc sprawdziliśmy napięcie na kablach wychodzących cewek (bardzo mądrze od dupy strony się zabrałem za diagnozę :clap: :biggrin: ) i okazało się że tylko na jednej z trzech faz jest napięcie, poza tym wszystkie mają przebicie do masy ale tak chyba powinno być patrząc na schemat instalacji, dobrze że nie kupiłem tego regulatora :wink: Jest sens przewijać uzwojenie? Czy szukać używki?
Pozdrawiam.
Olej spuszczasz śrubą na dole silnika jak napisał kolega powyżej ale też małą śrubą na dole ramu, tam gdzie wychodzi z jej środka przewód olejowy.
Poźniej odkręcasz ten przewód i wykręcasz tą wielką "śrubę" która jest zintegrowana z siatkowym filtrem oleju.
Warto go wyczyścić przy wymianie oleju.
Ja teraz pzreszedłem na MOTUL 3000 20W50 minerał.
Najlepiej ściągnij sobie serwisówkę z tej strony:
http://www.dr350.jak.pl/
Co do kapcia to uważaj bo ja z tyłu mam MITASa C-12 120 wlaśnie i ociera o wahacz i o tłumik (akcesoryjny). Przy łańcuchu 108ogniw i przełozeniu seryjnym 14-43. Przy dłuższym łańcuchu koło się cofnie i już nie powinno obcierać o wahacz.
Fakt faktem trzyma zajebiście ale przy okazji przejdę na 110 z tyłu.
Pomimo że tłumik już pzrerobiłem i mam inne pzrełożenie i dłuższy łańcuch.
Sory za niespójność wypowiedzi ale mam grype i czuje się jak śmietnik.
yo
Dziękuje za odpowiedz. Kolega kupił dr, a niema narazie dostępu do neta wiec pisze w jego imieniu.
Sprzedawca niby zmienił olej ale wiadomo jak to jest, niezawsze sprzedawcy mówią prawdę :)
http://video.google.pl/videoplay?docid=4652954926857703555 to ta dr którą kupił. :)
O qrwa, przecież to drka naszego Arma87 z tego forum , dzięki któremu miałem okazję przymierzyć się do drki i się zdecydowałem.
Twojemu koledze trafiła się niezła gratka, moze spać spokojnie bo motocykl naprawdę igła.
Sam sprzedajacy jeszcze nie doszedł do sebie po rozstaniu.
yo
