Volks Opublikowano 7 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2005 Witam !Mam nastrepujace pytanie: wskazowka od obrotomierza w moim xtz wychyla sie jedynie do 4000 obrotow, prawdopodobnie nie jest on na zadna linke tylko same przewody. Od czego moge zaczac szukanie usterki? mozliwe ze wina jest tutaj modul?Prosze o podpowiedziZ gory wszystkim dziekujePozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pipcyk Opublikowano 7 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2005 problem raczej na pewno w obrotomierzu.Moduł daje sygnały do obrotomierza, jezeli waskawówka zatrzymywała sie na 4000 to silnik takze nie powinien przyspieszac ponieważ liczba impulsów jest wprost proporcjonalna do liczby obrotów.Tak więc prawdopodobnie jest to jakaś mechaniczna blokada tego elektronicznego obrotomierza.Rozbierz wskaźniki, bo da się to zrobić , od spodu sa takie śruby, i po otwarciu obudowy ma sie dostep do obrotomierza i szybkościomierza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
