Plusy i minusy AIS (w Dragstarze650)
Bubu
Podajcie prosze plusy i minusy zamontowanego w bike'u AIS. Wiem ze zabiera on spaliny z wydechu i wrzuca z powrotem do cylindrów (czy pobiera on wypluwana niedopalona czesc mieszanki zeby ja dopalic co uniemozliwia strzelanie z tlumika?). Czy to ze dopala to, czego normalnie by nie dopalil oznacza ze dostaje wiekszego kopa(albo czy jest oszczedniejszy)? a moze bez tego byloby lepiej? Dlaczego duzo customerow wywala z motoru AIS...?(no moze poza samym wygladem tej paskudnej plastikowej puszki :)) Czy ktos moglby to wytlumaczyc?
dopływ spalin do cylindra powoduje wolniejsze spalanie mieszanki, co powoduje mniejsze maksymalne temperatury w komorze spalania, co powoduje mniejszą emisję szkodliwych tlenków azotu.
btw. Ciekawe na ile egr opóźnia faktyczny zapłon i jak to się ma do lpg
pozdro
Niestety wynalazki typu AIS, EGR czy jakby tego nie nazywać nie poprawiają dynamiki a jedynie nieco ekologię. Dla silnika 4T najlepszym rozwiązaniem zawsze był prosty układ dolotowy o jak najmniejszych oporach przepływu i tak samo prosty układ wydechowy. Wówczas wymiana ładunku w cylindrze jest najsprawniejsza i silnik generuje najwyższą moc. Wystarczy przyjżeć się wyczynowym silnikom z formuły pierwszej czy dragsterom. Tam dolot nie posiada nawet filtra powietrza a wydech to zazwyczaj kawał rury tak obliczonej aby zachodziły w niej zjawiska falowe pomagające wyssać spaliny z cylindra. To właśnie miedzy innymi dzieki temu (bo to tylko mała część rozwiązań) silniki te generują tak niesamowite moce.
Ogólna zasada jest taka, że im więcej świerzej zimnej mieszanki wtłoczy sie do cylindra tym energia uzyskana ze spalenia jej będzie większa a tym samym moment obrotowy i moc silnika większa.
PZDR!
