zmiana filtra powietrza a praca silnika
Gość Kigam
NIE WYPALAJ TEJ GABKI BO Z FILTRA ZROBISZ SITO A NIE O TO CHODZI.SAMA SIATKA TO TAK JAK BYS NIE MIAL WOGOLE FILTRA
POKREC TROCHE TYMI SRUBAMI BO INACZEJ NICZEGO SIE NIE DOWIESZ.
MUSISZ ZUBOZYC MIESZANKE,CZYLI MNIEJ PALIWKA.JAK SRUBY NIE POMOGA TO POKOMBINUJ Z PŁYWAKIEM ZEBY ODPOWIEDNIO USTAWIC POZIOM PALIWA W ZBIORNIKU.W TWOIM PRZYPADKU NALEZY TROCHE OBNIZYC POZIOM PALIWA W GAZNIKU.A JAK TO NIE POMOZE TO ZOSTAJA CI TYLKO NOWE DYSZKI ZALOZYC,ALBO KUPIC INNY FILTR :) .
POZDRAWIAM
jesli przy tym ukladzie zuboze mieszanke silnik bedzie slabszy ? wiem ze jak wypale gabke bde mial sito takie smo sitko mialem w avo i bylo ok wiem ze to zmneijsza zywotnosc silnika ale moc powinna wzrosnac
NIC MYLNEGO
JAK ZUBOZYSZ MIESZANKE MOC CI NIE SPADNIE.CHYBA ZE PRZESADZISZ I BEDZIE PODAWANE SAME POWIETRZE :) (CO RACZEJ NIE JEST MOZLIWE)
PO PROSTU TWOJ SILNIK DOSTAJE ZADYSZKI BO BRAKUJE MU POWIETRZA
POZDRO
pokornei zbieram joby na glowe chodz do holery to moj sprzet imoje problemy a forum sluzy zadawaniu pytan nawet najbardziej kretynskich , zawsze wychodz z zalozenia ze kto nei pyta jest glupcem cale zycie a kto pyta jest nim tylko przez chwile co do srubek ranz pogrzebie pogrzebie ale musze czekac do weekendu pracuje od 8 do 19 i troche ciezko potem ubierac sie i sprawdac moto jak temperatura spada ponizej 0 a w garazu neima swiatla :)
no i pokrecilem "TYMI SRUBKAMI" co za ziab wnioski nastepujace
w instrukcji pisze ze fabrycznie ma byc 2 obroty dystans na testowanie 8 km
1 zdjelem filtry 2 obroty -motocykl nie ma mocy praktycznie bez ssania gasnie nie mozna jechac
2 zjete filtry 3 obroty - praktycnzie zero mocy ale mzoena jechac jako tako nei wchodzi powyzej 6 tys obrotow
3 zalozylem te moje nieszczesne filtry 2 obroty keipsko wkreca siena obroty powyzej 6 tys dlawi sie
4 1,5 obrotu sytuacja poprawia sie lepiej wchodzi na obroty przy 6 tys dlawienie ale probuje dalej sie wkrecac
5 1 obrot optymalne ustawienei chyba przy 6 tys dlawienie ale jak odkrece manetke do oporu z trudem ale wkreca sie dalej
6 0,5 obrotu calkiem jak poprzednio tyle ze na obroty nei wkreca sie i traci moc odczowalnie
7 0 obrotow :) silnik chodzi zero mocy dlawinei przy 3 tys obrotow ale mozna jechac
wiec na razie ustawilem na 1 obrot pytanei co dalej wymiana dyszy na jaka na wieksza czy mniejsza? ciekawe ile teraz mi pali a mzoe inna jest tego przyczyna zaczynam sie zastanawiac ze ma do wymiany lancuszek rozrzadu no i praktycznie do 6 tys wszystko jest ok powyzej lipa co radzicie ?
Czesc! Michal jeszce raz przypomne ze przed proba regulacji musisz miec wyczyszczone gazniki , naprawde nie wiem czy nie lepiej oddac moto do jakiegos kolegi do regulacji(jak nie moglbym sie sam uporac-ja bym tak zrobil). Kasa to ch... za to zaoszczedzone nerwy. Pozdrawiam.Janek.
Nie wiem skąd pomysł z zacieraniem się motocykla?
Proponuję wyjmij gaźniki bobrze je wymyj i przedmuchaj. Sprawdź czy wszystko z nimi ok, ustaw pozimy i składy na fabrycznie, załóż zsynchronizuj i ognia :) . Sprawdzałeś świece? Czy Twoje stare filtry były mocno zasyfione?
gazniki wyjete czekaja na kasiore zeby oddac do czyszczenia znalazlem zaklad ktory zajmuje sie tylko i wyloncznie regeneracja gaznikow wszelkiej masci mysle ze beda to dobrzy fachowcy maja zregenerowac mi gazdziory za 20 zl od szt co do swiec sa nowe a filtrpowietrza hmm byl ok ale ze zbiornika mogl pujsc syf bo czyscilem ale filtr paliwa jest czysty ......
Czesc Michal! Ale jest syf w samym paliwie - dodatki uszlachetniajace, zebys widzial jaki przekroj barw zostawiaja w gazniku- od zieleni do granatu poprzez czerwien! To trzeba czyscic , bo zapychaja sie tym dyszki i kanaliki przelewowe. Poza tym spotkalem sie z roznymi filtrami paliwa i najlepsze jakie widzialem to byly aftermarketowe do Harleja za chyba 100 zl za szt. , a te ze 5- 15 zl mozesz wrzucisc do pieca one zgarniaja tylko grubszy syf. Pozdrawiam.Janek.
