PILNE wał do junaka - jaka cena ????
sosna
Witojcie,
umieszczam ten post w tym miejscu ponieważ najszybciej pewnie dostane tu odpowiedz. Proszę napiszcie w jakich cenach chodzą takie wały, zdarza mi sie okazja nabyć właśnie wał do m10 a nie wiem ile dać coby sie nie sfrajerzyc i nie przepłacić. Motobajzel u mnie dopiero w październiq a wcześniej nie zwracałem na to uwagi. Ostatnio poszedł na allegro za 19 zyli ale wydaje mi sie że to była okazja.
Dzięks za szybką odpowiedz
ej sosna a czemu go po prostu nie zregenerujesz,nie pamietam ile to kosztuje dokladnie ale cos kolo 200 -250 i wtedy wiesz co masz,albo inna opcja na bazarach dajesz swoj stary wal doplacasz 50 -100 i dostajesz po regeneracji,
co jak co ale wal powinien byc porzadny bo to jedyny element do ktorego musisz rozpolawiac silnik
mój wał "poszedł sie kochać", pękł ukręcił się lewy czop i raczej z tym nic sie nie zrobi, więc regeneracja mu nie pomoże. W Katowicach oldtimerbazar dopiero 23 października i nie chce mi się tyle czekać. Jak się poszczęści to może jeszcze w tym sezonie pośmigam na moto. A co to regeneracji to w firmie mikronek (Kryg) regeneracja wału do janka kosztuje 100pln. Ponoć jest to jedno z dwóch miejsc w Polsce gdzie mi w miare dobrze to zrobią.
Nieprawda, Mikronek wali masowe za niewielkie pieniadze i po najtanszych kosztach, nie utwardza dobrze czopow, tnie rolki z dluzszych, nie centruje nawet sprzedawanych walow na tokarce.
Specjalnie radze trzymac sie z daleka od jego wersji `wzmocnionej`.
Aby miec dobrze zregenerowany wal do Junaka musisz sie liczyc z wydatkiem co najmniej 300 zl + stary wal, a warsztaty ktore potrafia to w miare dobrze zrobic mozna policzyc w Polsce na palcach jednej reki.
Wiem o jednym ktory jest w Lomiankach kolo Wwy.
Koledzy z listy Dziki Junak postanowili w koncu zrobic wlasne czopy pod zlozenie rolkowe, ktore mozna kupic w sklepie z lozyskami ale sprawa jest jeszcze w fazie eksperymentalnej.
Te wszystkie `okazje` od 19 do 100 zl to polegaja na tym ze masz po prostu wszystkie czesci skladowe walu zlozone razem - ze dobrze zregenerowanym walem nie ma to nic wspolnego.
Adam M.
Żebyś się nie zdziwił...
Chociaż "w miarę dobrze" to jest dobre określenie:)
Jak chcesz ryzykować 50 na wał do roboty to lepiej kup zrobiony od Mikronka. Tylko od razu ciśnij że ma być bez bicia i że to sprawdzisz.
Jak dasz swój to Ci powie że "lepiej się nie dało" .
[ Dopisane: Niedziela Wrzesień 04' date=' 2005 12:00 am[/i'] ]
Bo te wszystkie Mikronki i Lomianki z regeneracja wału nie mają nic wspólnego. Te "własne czopy" tak samo:)
Łańcuch pęka w najsłabszym miejscu choćby był z tytanu.
Tego specjalnie nie zrozumialem - czyzbys robil te czopy i wiedzial ze sa zle zrobione ?
Wg moich wiadomosci zrobione sa dobrze.
Adam M.
ja np. regeneracje robilem w Poznaiu u Matyji, kosztowalo mnie to 200-250zł,wedlug mnie byl zrobiony dosc solidnie,przejechalem na nim 10000 km i nadal jezdzi,zero luzow na korbowodzie,czego wiecej oczekiwac? a wazne jest tez jaki oleju sie leje,
a tak poza tym to jaka jest granica wytrzymalosci walu (w tys. km),???
wał już kupiłem ale w związku z waszymi wypowiedziami już nie wiem gdzie go mam oddać do regeneracji. Na liście dzikiego junaka polecali właśnie mikronek i skuter (Dębica), w takim razie może w Dębicy to lepiej zrobią?? No chyba że ma ktoś z Was namiary na sprawdzone inne miejsce ???
To nie na liscie tylko na stronie, gdzie jak sadze mie zmienili jeszcze polecanych zakladow.
Jesli chodzi o Mikronka to jeden z jego `wzmocnionych` walow zostal podstepnie rozebrany przez jednego z listowiczow przed wlozeniem do silnika - to co ujrzano wolalo o pomste do nieba :P
Te rozebranie zostalo zrobione po sygnalach ze jego waly siadaja cos za szybko i ze nie sa centrowane po regeneracji.
Wracajac do strony to Dziki moze sa i dzikie, ale dosc wolno reaguja jesli chodzi o jakies zmiany.
Jesli chodzi o znalezienie zakladu, to proponuje poszukac takiego ktory regeneruje waly do dwusowow i ma dobra opinie w twojej okolicy.
Moze podejma sie regeneracji Walu junakowskiego, ktorego konstrukcja jest prawie taka sama
Chodzi rowniez o to aby byl to warsztat, ktory naprawde naprawia lozyska korbowodowe, a nie tylko sklada waly z gotowych, fabrycznych elementow. W Junaku podstawowa sprawa jest zrobienie nowego czopa hartowanego do odpowiedniej twardosci i dobranie rolek w odpowiedniej klasie dokladnosci wykonania jak rowniez osiagniecie odpowiedniej gladkosci powierzchni czopa, po ktorej chodza rolki jak i biezni korbowodu przez szlifowanie i docieranie. Czym dokladniej jest to zrobione tym dluzej wal bedzie chodzil i za to sie wlasnie placi.
Adam M.
  • 4 tygodnie później...
