Freemen Opublikowano 3 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2005 Nowa R1 z 2006 będzie miała elektroniczny ogranicznik niskich biegów w obrotach.... co ma uniemożliwić stawanie na kole. Spdku mocy i prędkości się podono nie odczuje, ale gumy już nie będzie. Byc może własnie to jest 'zamontowane' w waszych motocyklach? Wieści z www.scigacz.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kawasaki z1000 Opublikowano 4 Września 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Września 2005 sprawdzalem go dzis na trasce.bez problemu idzie do 240,ale jeszcze byl zapas gazu tak wiec mysle ze poleci jak trzeba.z dwoji idzie ale tylko przy 35 i z klamy,inaczej nie ma sily.wiec moze to zebatki?... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Spidi Opublikowano 4 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2005 sprawdzalem go dzis na trasce.bez problemu idzie do 240' date='ale jeszcze byl zapas gazu tak wiec mysle ze poleci jak trzeba.z dwoji idzie ale tylko przy 35 i z klamy,inaczej nie ma sily.wiec moze to zebatki?...[/quote'] 240 to tam sie trója powinna kończyć albo tak jak piszesz troche zapasu na zostało żeby odwinąc to musiała byc czwóra... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek_7 Opublikowano 5 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2005 sprawdzalem go dzis na trasce.bez problemu idzie do 240' date='ale jeszcze byl zapas gazu tak wiec mysle ze poleci jak trzeba.z dwoji idzie ale tylko przy 35 i z klamy' date='inaczej nie ma sily.wiec moze to zebatki?...[/quote''] 240 to tam sie trója powinna kończyć albo tak jak piszesz troche zapasu na zostało żeby odwinąc to musiała byc czwóra... Spidi, to nie 1000 tylko 750... A jesli chodzi o moc, to zajrzyj do oryginalnych papierów motocykla. Jak był blokowany, to powinien mieć adnotację w papierach. Zresztą to samo powinienneś mieć w dowodzie rejestracyjnym. Jak KW są ok, to znaczy że nie był oficjalnie blokowany i: 1. Albo ktoś "prywatnie" go zblokował - co jest mało prawdopodobne2. Albo ktoś zmienił PRZEDNIĄ zembatkę (chyba za młody sprzęt)3. Albo musisz go wyczuć, a R6 na której stawiałeś miała zmienione zębatki4. Albo... ten typ tak ma i trzeba naprawdę zacięcia żeby go na gumę z dwójki postawić... Cytuj Mózg elektroniczny będzie za nas tak myślał, jak krzesło elektryczne za nas umiera... (S.J. Lec) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Spidi Opublikowano 5 Września 2005 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2005 ostatni GSXR 750 ma taką moc jak 900tki i 1000ce kila lat temu a moja 9tka na czwórce własnie gdzies tam koło 240-250 idzie(nie pamiętam) :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
