wymiana świecy zaplonowej ...
MZ-MuszKieTeR
Mam pytanie co do wymiany świecy zapłonowej...
w mojej etz 250 mam zaplon elektroniczny ... a pytanie brzmi ... czy jezeli wymieniam świece zapłonową to trzeba ustawic punkt zapłonu?? czy tylko wykrecic stara swiece i wkrecic nowa?? ... a wogle to na mojej swiecy ktora aktualnie jest w motorze sa jakies dziwne podkladki, co sprawia ze swieca nie jest wkrecona za gleboko?? po co to?? ... w nowej swiecy jak bym zalozyl te podkladki to gwint ledwo by chwycil ... objasnijcie mi prosze co i jak z ta wymiana swiecy !! ... z gory dzieki
aaa ... wydobylem tez moj filtr powietrza ... jest raczej czysty ... ale troszke pognieciony ... czy to cos szkodzi?? :?:
Cześć, przy wymianie świecy niemusisz ustawiać nic poza szczeliną na niej,ile powinna dokładnie wynosić to niepamiętam ale ktoś na forum będzie napewno wiedział,poprostu wykręcasz starą i wkręcasz nową,jak masz stary filtr powietrza to go wymień,tymbardziej jeśli jest pognieciony,tylko pamiętak żeby kpić odpowiednią świece
Grzesiek
Gość kiwigips
moze stara swieca byla za dluga i dlatego te podkladki, sa rozne specy co wkrecaja swiece od samochowod czy podobne, W3AC bosc jest odpowiednia i B7HX do 251 firmy NGK latwiej dostac te bosc bo NGK szukalem w kazdym sklepie w Elku, gizycku i orzyszu arz wreszcie zamowilem w stanach, ale B7HVX ktora ma platynowy elektrod bardzo cienki. Iskry bym nie proponowal bo prawde mowiac jest dobra na pierwsze 20km a pozniej kicha.
