problem z lakierem
motorider
Mam problem dotyczący wyboru rodzaju lakieru na moją SHL M11 (kolor oczywiście czarny). Chciałem położyć perlę lecz lakiernik powiedział, że podczas wykonywania szparunków na bazie zrobię odciski, które potem będą widoczne. Natomiast jeżeli szparunki namaluje na bezbarwnym to będę musiał wszystko zmatować ponieważ ostania warstwa bezbarwnego zejdzie z poprzedniej (podczas matowania przytrę też szparunki więc będzie kicha). Czy ktoś może mi pomóc? Jeżeli nie będę mógł malować perłą to jakiego lakieru najlepiej użyć?
PS
Proszę o szybką odpowiedź ponieważ wszystko mam już przygotowane do malowania i powoli zaczyna wychodzić rdza.
Nie chodzi tylko o odciski palców, izolacja której będe używał do wyklejania miejsca pod szparunki zostawi klej, więc tym bardziej nie moge przykleić jej na świerzy klar. Mam mieszane uczucia co do naklejanych szparunków, wydaje mi się że lepiej wyglądają malowane. Jeżeli mam nie robić perły to jakiego lakieru użyć?
od typowej perły czyli srebrnych drobinek zawartych w bazie lepszy efekt daja lakiery wielowarstwowe, czyli:
1.podkład rzecz jasna
2. specjalne srebro
3. kolor (mocno przeźroczysty lakier
4. klar.
Miałem taki lak na moto. Efekt niesamowity i nie daje takiego siowego (moim zdaniem) metalikowego efektu tylko delikatny a w słońcu niesamowity efekt 3D
A ze szparunkamie to tak jak kolega wyzej powiedział łatwiej bedzie nakleic, tylko ze bedziesz miał próg.
zostaje latex i do roboty.
MOTOPROJEKT - Warsztat motocyklowy
serwis, naprawa, diagnostyka komputerowa, materiały eksploatacyjne
Sławek - 604 635 069 Bart - 695 880 500
Jest taka specjalna taśma winylowa (często w programach jej używają)- bardzo cienka, nie zostawia kleju i łatwo się ją dopasowuje - do kupienia w każdej lepszej mieszalni.
Kolejność jest taka:
1)podkład
2)malujesz kolorem szparunków
3)naklejasz taśmę dokładnie tak jak ma iść szparunek
4)malujesz bazą
5)odklejasz taśmę - masz piękne szparunki
6)takier bezbarwny - klar
Efekt:
od typowej perły czyli srebrnych drobinek zawartych w bazie lepszy efekt daja lakiery wielowarstwowe' date=' czyli:
2. specjalne srebro
4. klar. [/quote']
Zgadzam się, efekt jest nieprzeciętny. Np. chciałem osiągnąć efekt jak mają czarwone Vulcany: to przed czerwoną bazą trzeba było położyć srebrny - wtedy wyciąga pełnie barwy.
