Problem z ruskiem
kavo
Witam MAm taki problem z "kaśką" a mianowicie po przejechaniu jakiś 500m. przestaje pracować jeden cylinder i nie wiem czy to jest wina gaźników czy może cewki ponieważ kiedy była założona 12V było ok. teraz jest 6V i są takie objawy :/ może ktoś już miał takie problemy ?? z góry dzięki za pomoc !!!!!!!!!!
podobną sytuacje miałem w junaku. grzał mi sie garnek, pozniej gaznik i junkers nie jechał. dałem dystans miedzy gaznik - głowica i jakos hasa teraz. problemem było szybko odparowujace paliwo - tak mi powiedzieli madrzy ludzie - moze sie mylili ale zabieg pomogł..
pozdr. ms.
to racja - bardzo mądrze mówili- ale podejrzewam ,że jak ma - to na obydwu gażnikach grube podkładki.
żeby pomimo tego grzał się bardziej od drugiego cylindra praca musiałaby być znacząco inna - słyszałbyś to w pracy silnika.
sprawdż na wszelki wypadek temp na tłumikach czy są zbliżone do siebie.
ale jak na mój gust to nie to.
może:
-powstaje nieszczelność pomiedzy gaźniorem a dolotem, przez którą dostaje sie fałszywe powietrze.
-jeszcze możliwe ze na tym jednym gaźniku podkładka jest stara i du*y. owszem uszczelnia, ale nie izoluje od temperatury i:
a) puchnie ci w gaźniku powietrze. efekt taki ze mniej jednostek powietrza sie dostaje do dylindra i dlatego nie pali...
B) wyparowuje paliwo
tyle mi przychodzi do głowy. ale nigdy z dolniakiem nie mialem do czynienia, wiec moge sie mylić i pisać farmazony :-)
Ja miałem identycznie, gdzieś już o tym pisałem.
Jeżeli masz zakopcone świece to myślę, że to wina gaźników.
U moich kolegów był to najczęstszy przypadek.
W czasie eksploatacji ruska na szufladach K-37, zauważyłem, że ogormny wpływ miało ustawienie śruby od powietrza wolnych obrotów, i poziomu paliwa.
Dzisiaj o tym już nie pamiętam bo gaźniki zmieniłem i nie wożę pudełka świec. Obecnie mam takie z okrągłymi przepustnicami i pływakiem na zawiasie, ciągle nie wiem jak się nazywają...(PP302??? jakoś tak?)
