mam kilka pytań na temat ładowania w etz
toomkk
ile powinno mieć volt napięcie wzbudzenia
ile powinno wynośić napięcie na wyjściu każdego z uzwojeń stojana
jak sprawdzić czy wirnik jest dobry
jak sprawdzić mechaniczny regulator napiecia
mam już kilka razy opisywany na forum problem tzn. kontrolka ładowania gaśnie dopiero po 3000 obr. a nopięcie na aku dopiero przy 5000 obr. osiąga 12 volt
pozdrawiam
[ Dopisane: 21-08-2005, 22:11 ]
dzięki za wszystkie podpowiedzi. Problem juz rozwiązany.
  • 2 tygodnie później...
po 1 kup regel napiecia elektroniczny-30zl jak
zamontujesz to pogadamy, napiecie wzbudzenia(chyba ze pisze glupoty to mnie sprostujecie) jest zalezne od obrotow(regulator utrzymuje stale napiecie niezaleznie od obrotow silnika, chyba ze sa zbyt niskie) a napiecie na kazdym z uzwojen zalezne od wzbudzenia-i wyzsze wzbudzenie tym wiekrzy magnetyzm na wirniku-wyzsze napiecie, jesli chodzi o wirnik to najpierw sprawdz czy uzwojenie niejest uszkodzone-omomierz, przeplyw powinien byc pomiedzu jednym pierscieniem komutatora a drogim, potem jak ci sie chce to se mozesz aku bezposrednio podlaczyc do wzbudzenia i sprawdzic czy sie dobry elektromagnes zrobil :), ale podstawa to elektroniczny regel-maly a cieszy
Usługi IT - www.tricori.com
zamontujesz to pogadamy' date=' napiecie wzbudzenia(chyba ze pisze glupoty to mnie sprostujecie) jest zalezne od obrotow(regulator utrzymuje stale napiecie niezaleznie od obrotow silnika, chyba ze sa zbyt niskie) [/quote']
znasz mnie Yago, musze sie przypierd*lic :) :mrgreen:
napiecie wzbudzenia jest zalezne od:
- obrotow
- obciazenia (poboru mocy)
im wiekszy obciazenie alternatora, tym wiekszy spadek napiecia, wiec regulator musi podniesc wzbudzenie, aby podniesc napiecie wyjsciowe ze stojana, czyli w instalacji.
od obrotow wynika po prostu z fizyki: im szybciej kreci sie magnes (lub wirujace pole elektromagnetyczne) tym wieksze napiecie indukowane w stojanie. w zwiazku z czym: im wieksze obroty, tym mniejsze wzbudzenie, a napiecie wyjsciowe pozostanie (takie jest zalozenie) nie zmienione.
po to ze regulator mechanicny nie dzial tak sprawnie jak elektroniczny, elektroniczny regel zapewnia bardzo stabilne napiecie, ma to dobry wplyw szczegulnie na akumlator ktory nielubi wachan napiecia ladowania
no i po co?? a jak okaze sie ze mechaniczny byl sprawny? po co sie pakowac w kolejne wydatki mi tez zalecano zmiane reglera wystarczylo go tylko dobrze ustawic i chodzi elegancko
zgadza sie, ale jak padnie, to polecam kupic elektronika i majac troche wiedzy mozna go podrasowac :) ma on tez ta zalete, ze napiecie wirnika zmieniane jest w sposob plynny i bezstykowy, co gwarantuje wiekszy czas zycia reglera jak i jego bezobslugowosc. do mechanicznego co jakis czas musimy zagladac...
u mnie było zwarcie w uzwojeniu stojana ale doszłem do tego dopiero po założeniu drugiego, na początku pomiar omomierzem nie wykazywał usterki
w końcu gdy rozlutowałem wszystkie trzy uzwojenia od siebie i ponownie zmiierzyłem wyszło że jest zwarcie
p.s. może wiecie ile kosztuje przewinięcie stojana i czy da sie zwiększyć przy tym moc alternatora - grubszy drut lub więcej zwoi (tylko czy to wejdzie)
znasz mnie Yago, musze sie przypierd*lic :( :mrgreen:
- obrotow
no to oto mi chodzilo :)niestety jeszcze niejestem tak szczegulowy i fachowy w wypowiedziach jak ty .... ty sie zawsze mlody musisz przy***rdolic :)
