rg166 Opublikowano 18 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2005 Dzisiaj jak troszke szalałem na dziurach ułamał mi się prawy, tylni kierunek...:) oprócz tego przerwał mi sie jeden kabelek do niego. Powiedzcie jak to z powrotem sklecićpozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CosmoSquig Opublikowano 18 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2005 Musisz ocenić jak się urwał i czy da się go ponownie założyć. Jeśli nie, to kupujesz nowy kierunek po prostu i go wkręcasz na miejsce starego. Kable to prosta sprawa - nowe kierunki mają zwykle na końcach przewodów zaciski. Wsadzasz w te zaciski końcówkę kabla wystającą z motocykla, ściskasz zacisk (tak, żeby przewód nie wyskoczył od wstrząsów), całość owijasz taśmą izolacyjną i gotowe. Możesz wykorzystać taśmę termokurczliwą (wygląda bardziej fachowo i lepiej działa), ale nie jest to konieczne. Jeśli chcesz połączyć urwane przewody, to możesz kupić taki zacisk jw., albo np. zdjąć izolację z kabli na dłuższym odcinku, dobrze je razem zwinąć i zakleić taśmą izolacyjną. Oczywiście każdy z 2 przewodów musisz połączyć i zaizolować oddzielnie. Potem te 2 przewody (już zaizolowane) możesz dodatkowo zawinąć taśmą i upchnąć w moto tak, żeby nie wisiały i nie goniły za bardzo.Nowy kierunek możesz mieć od kilkunastu pln. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rg166 Opublikowano 18 Sierpnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2005 ja te kierunki mam przyspawane a nie przykrecone:Purwal sie w miejscu spawu. mozna to zpowrotem zaspawac?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sobekkk Opublikowano 18 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2005 przyspawac mozna ale lepiej zrobic tak jak powinno byc ... kupic nowy i przykrecic bo jak sie znowy urwie to bedzie latwiej wymienic :mrgreen: a kabelki njlepiej opaska termnokurczliwa bo jest dobra i tania (50gr za 1m chyba) tasma izolacyjan moze sie odklejac a to jest trwale i pewne P.S. jak je skrecisz to jeszcze zlutuj bedzie dzialac w 100% bo tak poprostu skerecony.... mniej roboty ale na dziurach bywa ruznie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rg166 Opublikowano 18 Sierpnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2005 gdzie mozna kupic ta opaske termokurczliwa?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł - PRC Opublikowano 18 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2005 gdzie mozna kupic ta opaske termokurczliwa?? W każdym sklepie elektronicznym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2005 to jaką ty masz DT .. ? Ja mam kierunki na gumie więc przy wywrotce nie urwie sie tak łatwo. Najlepiej kup sobie takie jak ja mam ! 30 zł sztuka w Motorlandzie ( są też na allegro ) . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rg166 Opublikowano 23 Sierpnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2005 zapodaj link, ja mam tez takie niby jakies co sie wyginaja, ale nie wiem czy to te same. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2005 rg166 hyba już sie aukcja skończyła. są to takie kwadratowe na gumie że można je wygiąć aż pod błotnik :] więc napewno nie masz takich jeżeli masz przyspawane :evil: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
