Kontrolka cisinienia oleju z Virago 535
RiG
W imieniu Szwagra zamieszczam tu pytanie :D :
W Yamaha Virago 535 z '95 seryjnie nie ma kontrolki cisnienia oleju- jest jedynie wizjer do sprawdzania poziomu. Czy ktos przerabial, montowal taki czujnik w Virago ? lub jak mozna to zrobic ?
Prosze o podpowiedzi, Pozdrawiam !
  • 2 miesiące temu...
Ooo, to ja sie podczepie pod ten temat i poprosze forumowiczow o wyjasnienie mi na jakim poziomie powinien byc olej we wzierniku. Widze ze jest, gdy motor stoi pionowo ale nie wiem, czy powininen w pelni zakrywac okienko, czy do polowy. :?:
Przy okazji jaki proponujecie olej do Virago 535 z przebiegiem 40 tysiecy?
Gdyby zamontowanie czujnika nie bylo drogie to wolalbym miec taki czujnik. :?:
W instrukcji jest napisane : poziom oleju musi się zawierać między górnym a dolnym znacznikiem w okienku. Ja u siebie nie widzę żadnych znaczników, więc leję dokładnie do połowy okienka, ale uwaga : motor musi stać idealnie pionowo ! Tak swoją drogą , to z rysunku wynika, że dolny poziom to mniej więcej 1/3 wysokości okna, górny to 2/3.
