miki_v6 Opublikowano 7 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2005 Skad Waszym zdaniem najlepiej kupic naklejki na motor cbr 954? Znacie jakies dobre firmy lub dobrych sprzedajacych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robak Opublikowano 7 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2005 L3ft z forum Ci dorobi. Cytuj SPRZEDAM CZĘŚĆI HONDA XR XL NX 600 650, kontakt 600031499 lub [email protected] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miki_v6 Opublikowano 7 Sierpnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2005 A takie od tego sprzedajacego ktos kupowal z Was ? http://www.allegro.pl/show_item.php?item=59366767 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
legut7 Opublikowano 7 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2005 www.grafnet.krakow.pl Cytuj www.legato-motocykle.plOdzież, części i akcesoria do motocykli, skuterów i ATVWszystkie marki w jednym miejscu! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robak Opublikowano 7 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2005 L3ft dorabia naklejki na zamówienie. z resztą sam zapytaj [email protected] Cytuj SPRZEDAM CZĘŚĆI HONDA XR XL NX 600 650, kontakt 600031499 lub [email protected] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miki_v6 Opublikowano 7 Sierpnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2005 Oni sprzedaja na miare, a co jesli zle wymierze lub ktos sie u nich pomysli? Lepiej kupic caly zestaw o orginalnych wymiarach czyz nie? tylko gdzie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Timac Opublikowano 21 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2005 najlepiej caly zestaw brac bo potem moze sie okazac jedna dluzsza inna zas nieco krutsza.Pozatym Dobrze by tez bylo jak przyklejac bedzie to osoba ktora ma o tym pojecie bo potem mozna cos zje*** i na nowo kupowac :?: :!: :| Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miki_v6 Opublikowano 21 Sierpnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2005 A czy to prawda ze naklejki nakleja sie na mokro tak jak folie na szybe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
crazy_chris Opublikowano 21 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2005 www.grafnet.krakow.pl ja kupiłem u nich naklejki do siebie i nie narzekam, naklejanie to żadna filozofia. najlepiej caly zestaw brac bo potem moze sie okazac jedna dluzsza inna zas nieco krutsza jak podasz im wymiary i coś spieprzą to reklamujesz, w czym problem? poza tym jeżeli wymiar między naklejkami np. na lewy i prawy bok różni się o milimetr czy dwa to skrzynkę piwa tem który to zauważy 8O Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TUREK Opublikowano 21 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2005 A czy to prawda ze naklejki nakleja sie na mokro tak jak folie na szybe? tak -na mokro :!: - dzięki temu naklejkę możesz przesuwać aż ustawisz ją idealnie tak jak ma być. pees. ja dodawałem jeszcze trochę "ludwika" do wody - dzięki temu klej tak szybko nie łapie, naklejka łatwiej sie przesuwa a więc masz więcej czasu na manipulacje albo jak kto woli mataczenie :twisted: - tak podobno robią fachowcy 8) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Timac Opublikowano 21 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2005 jak podasz im wymiary i coś spieprzą to reklamujesz' date=' w czym problem? poza tym jeżeli wymiar między naklejkami np. na lewy i prawy bok różni się o milimetr czy dwa to skrzynkę piwa tem który to zauważy [/quote'] Tylko potem jak reklamujesz zas musisz czekac takze czas trwa na twoja niekozysc A co do dobrego naklejenie naklejek moge byc pewny ze jak laik naklei to zobacze to ze jest zle naklejone itd takze ... niekiedy lepiej zaplacic i miec zrobione na tip top Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
crazy_chris Opublikowano 21 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2005 jak podasz im wymiary i coś spieprzą to reklamujesz' date=' w czym problem? poza tym jeżeli wymiar między naklejkami np. na lewy i prawy bok różni się o milimetr czy dwa to skrzynkę piwa tem który to zauważy [/quote'] Tylko potem jak reklamujesz zas musisz czekac takze czas trwa na twoja niekozysc A co do dobrego naklejenie naklejek moge byc pewny ze jak laik naklei to zobacze to ze jest zle naklejone itd takze ... niekiedy lepiej zaplacic i miec zrobione na tip top wydaje mi się, że szansa na to że wymiar naklejek będzie różny jest taka sama przy zamawianiu kompletu jak i naklejek pod podany wymiar w w/w firmie. szkoda, że chwilowo nie mam cyfrówki w domu bo bym Ci wysłał zdjęcia jak wyglądają moje naklejki, jestem ciekaw co byś powiedział. nie wiem czy miałeś okazję naklejać tego typu naklejki ale zapewniam Cię, że to naprawdę proste Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miki_v6 Opublikowano 21 Sierpnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2005 A moge prosic o jakies blizsze info jak dokladnie przykleic naklejki? Rozumiem ze woda i ludnik, spryskac powierzchnie i naklejke?Potem szmatka czy czyms innym rozprowadzac wode z pod naklejki azeby jej nie porysowac?Czym oczyscic powierzchnie przed przyklejaniem? :roll: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
crazy_chris Opublikowano 21 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2005 powierzchnię musisz odtłuścić, ja użyłem do tego płynu do mycia naczyń :buttrock:, później w zależności od metody: - na mokro - zraszasz powierzchnię, odklejasz naklejkę od papieru i przyklejasz, dokonujesz ew. korekty pozycji i rozcierasz naklejkę miękką szmatką lub ręcznikiem papierowym (ja tak robiłem), chodzi o wyeliminowanie bąbli powietrza. później zostawiasz do wyschnięcia. jak wyschnie odklejadsz przezroczystą folię, która służy łatwemu naniesieniu naklejki, - na sucho - przyklejasz naklejkę, rozcierasz i odklejasz przezroczystą folię - nie masz możliwości korekty pozycji !! jeżeli kupujesz w GrafNecie to razem z naklejkami dostaniesz szczegółową instrukcję postępowania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l3ft Opublikowano 21 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2005 bryuuu widze, ze temat mnie ominąłmiki sorry ze nie odpisalem ale bylem wyjechany :? maila przeczytalem dopiero niedawno, odnosnie naklejek z podanej wyzej aukcji to mysle ze cena jest gruuubo przesadzona. Za taką kwote kupujesz naklejki na CAŁY motocykl i to jeszcze z profi oklejeniem...u mnie dostaniesz taki komplet z oklejeniem za ok 200 pln tylko plastiki trza dostarczyc albo podstawić sprzęta na 1 dzień....no ale teraz to mozna gdybać...powierzchnię musisz odtłuścić' date=' ja użyłem do tego płynu do mycia naczyń [/quote']oj niedopssz, najlepsiejszy jest denaturat, po ludwiku moga się odklejać z czasem - tak samo z dolewaniem detergentów do wody nie mozna przesadzić...na mokro - zraszasz powierzchnię' date=' odklejasz naklejkę od papieru i przyklejasz[/quote']lepiej zrosić :arrow: hehe fajne słowo :-) powierzchnię i folię - wtedy ta się mniej 'elektryzuje' i nie lapie 'fafoli' :buttrock:P.S. ROBALU - dzieki za pamięc :(pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
