Honda NSR 125 - zablokowana ???
Kolega celuje w NSRke. Obie ktore ma na oku są podobno zablokowane. No wlasnie, podobno. Jak to DOKLADNIE sprawdzic ??? Ile powinna leciec zablokowana NSR ???
Ogolnie bedzie slychac i czuc, ale na co warto szczegolnie zwrocic uwage ?? Obroty przy maksymalnej predkosci ??
Przede wszystkim sprawdźcie, czy sprzęt po rozgrzaniu wkręca się bez oporów powyżej 6-7k rpm, bo jeśli nie tzn, że jest zablokowana na module, a to już może przyspożyć większych kłopotów.
Reszta blokad w NSR jest w dolocie i wydechu jednak nie są one aż tak trudne w usunięciu.
Co do obrotów przy v-maxie to kwestia zębatek (przy założeniu, że silnik wkręca się bez ograniczeń), a te nie są bardzo drogie, więc to akurat mały problem :)
NSRki byly blokowane na module tak jak napisal MAC89, na wydechu, na zaworze wydechowym, na gazniku, na zebatkach no i mniejsza dysza...
Ogolnie jest tak ze jesli jest to NSR nie mlodsza niz 2001 rok to problemu z odblokowaniem nie bedzie, jesli mlodsza to moze byc spory problem...
V max to mniej wiecej 160-170 km/h, wiadome wszystko zalezy od docierania i sposobu uzytkowania.
Odzież, części i akcesoria do motocykli, skuterów i ATV
Wszystkie marki w jednym miejscu!
odblokowanie to przyjemność za ~300zł
koledzy już powiedzieli co trzeba ;) ja dodam tylko, że niektórzy (z forum 125.pl) mieli taki problem, że teoretycznie w pełni odblokowana nerka która wkręcała się powyżej 8tys obr nie leciała więcej jak 130-140 (ale to moze byc właśnie kwestia zębatek :evil:)
