brak cisnienia w cylindrze
slash
witam! w mojej xs 1100 na trzecim garczku nie ma prawie cisnienia.jak podejrzewam nie ma dziury w tłoku ani pierscienie nie są zużyte poniewarz kopciłby niemiłosiernie.podejrzewam luzy zaworowe.ale sprawa jest ciekawsza poniewasz świeca wygląda na przepaloną (nowa była niedawno) i kolanka wydechu w miare równo się nagrzewają a i tak chodzi jak V.
Serwis Motocyklowy Krosno
Pużaka 22
609248264
Z Twojego opisu wynika że masz nadpalony któryś zawór lub lekko skrzywiony. Sprawdź czy na wolnych pracuje na wszystkie gary bo przy 8000 to cyloner będzie pracował nawet z bardzo skrzywionym zaworem.
w sobote sie wyjasni bo zdejme pokrywe zaworów to okaże sie czy to luz czy nie.poprzedni włascicel jezdził tak przez jeden sezon i twierdzi ze chyba pracował ten trzeci garczek.a to ze przy 8000 obr/min. pracuje to normalka bo nawet bez luzu i z krzywymi obydwoma zaworami bedzie jakiekolwiek cisnienie w cylindrze:)
Pużaka 22
609248264
