zajc Opublikowano 1 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2005 Dzis tak zagladam do zbiornika, i patrze a tam "siedzi " sobie takie dziwne cos. Jak sie okazalo jest to magnes. Przyczepiony jest on do wewnetrznej czesci zbiornika, a do tego magnesu przyczepionych jest troche opilkow metalu. Wyjac tego nie moge, bo mi reka przez otwor w zbiorniku nie przelazi :roll: Teraz pytanko, czy jest to normalne, ze zaklada sie w zbiorniku magnes by wylapywal on metalowe czasteczki w nim sie znajdujace, czy moze jest to "upgrade" wprowadzony przez poprzedniego wlasciciela? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz-aprilia Opublikowano 1 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2005 Magnetyzer domowej roboty :-D . Zagladalem specjalnie do swojego zbiornika, ale nic tam nie widac. Cytuj Potrzebujesz bezpłatnej pomocy prawnej? - Forum Prawnicze zaprasza - ]http://forumprawnicze.info/wykroczenia-i-prawo-drogowe-f10/] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martius Opublikowano 1 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2005 Stary sposob na stare baki - nie zaszkodzi a nieraz pomoze :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zajc Opublikowano 1 Sierpnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2005 Martius napisał: Stary sposob na stare baki - nie zaszkodzi a nieraz pomoze :(Hmmm, moto ma aktualnie 6 lat-wiec nie wiem czy zalicza sie do kategorii "stare baki" :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2005 zajc napisał: a do tego magnesu przyczepionych jest troche opilkow metalu.A skąd tam opiłki :?: Takie nasze paliwa 8O Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trajka66 Opublikowano 2 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2005 Na pewno nie zaszkodzi a zawsze troche syfow z paliwa wylapie. Na bajzlu w poznaniu widzialem na przyklad, sruby spustowe do miski olejowej z magnesem. I pewnie na takiej samej zasadzie ktos dal magnes tylko przyczepil go do zbiornika. A w paliwie u nas jest troche syfu- brudny filtr paliwa z powietrza sie nie bierze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zajc Opublikowano 2 Sierpnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2005 trajka66 napisał: Na pewno nie zaszkodzi a zawsze troche syfow z paliwa wylapie. Na bajzlu w poznaniu widzialem na przyklad, sruby spustowe do miski olejowej z magnesem. I pewnie na takiej samej zasadzie ktos dal magnes tylko przyczepil go do zbiornika. A w paliwie u nas jest troche syfu- brudny filtr paliwa z powietrza sie nie bierzeZ tego co mi wiadomo, to wszystkie sruby spustowe sa namagnesowane(przynajmniej w kazdym sprzecie ktory mialem to tak bylo) by zbierac opilki metali-ale tam jest to zrozumiale, w koncu pracujacace czesci metalowe tra o siebie. Ale nadal nie wiem po co magnes w zbiorniku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Egonon Opublikowano 2 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2005 A co ci ten magnes tam przeszkadza. Zamknij i nie zaglądaj. Jedyną korzyścią z jego wyjęcia będzie to, że wlejesz parę cm3 wachy więcej, no chyba że brakuje ci magnesów na lodówkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zajc Opublikowano 3 Sierpnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2005 Cytat A co ci ten magnes tam przeszkadza. Zamknij i nie zaglądaj. Jedyną korzyścią z jego wyjęcia będzie to' date=' że wlejesz parę cm3 wachy więcej, no chyba że brakuje ci magnesów na lodówkę.[/quote']Kolego-na tym polega wlasnie idea forum, zeby dowiedziec sie co ,jak i po co. Jak Tobie to nie pasi to zmien zainteresownia, a nie pisz bezsensownych postow -bo na pewno nic nowego to one nie wnosza. Takze lepiej nie pisz nic ,niz masz pisac bzdury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Martius Opublikowano 3 Sierpnia 2005 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2005 Cytat Z tego co mi wiadomo' date=' to wszystkie sruby spustowe sa namagnesowane(przynajmniej w kazdym sprzecie ktory mialem to tak bylo) by zbierac opilki metali-ale tam jest to zrozumiale, w koncu pracujacace czesci metalowe tra o siebie. Ale nadal nie wiem po co magnes w zbiorniku?[/quote'] Sruby nigdy nie sa tak mocno namagnesowane jak magnes, druga sprawa magnes przekazuje swoje wlasciwosci innym czesciom metalowym i mniej farwocli metalicznych plywa baku a jesli co to przyczepiaja sie do scianek.Jesli na tym magnesie sa przyczepione opilki czyli czemus sluzy prawda ?Nie tylko w silniku i oleju sa opilki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
