krzyzak w rusku
miszerski
czy ktos z kolegow rozbierał kiedys krzyzak w rusku ( ten jedyny przy dyfrze ). czy wogole da go sie jakos rozebrac nie niszczac miseczek w ktorych siedza rolki. jezeli trzeba to zniszczyc to czy mozna kupic polskie zamienniki rolek i misek?
prosze o rade
pozdr. ms.
Gość Anonymous
Normalnie wyciągasz zabezpieczenia zegera i wyjmujesz miseczki.
Powinny wyjsc bez problemu.Chyba że są zaklepane gniazda, wtedy mogą wychodzic ze sporym oporem!! :(
Zamienniki ,słyszałem tylko o krzyżakach ,ponoc pasują od ruskiego MTZETA układu kierowniczego.A miseczki to niewiem :roll:
Pozdro.
wyjalem zegery i co...klops. starałem sie wybic przez jedna strone sam krzyzak aby po drudiej stronie jarzma wylazła miseczka ale zanim wyjdzie krzyzak opiera juz sie na drugim jarzmie i nie mam mozliwosci złapania miski ani jej podwazenia od srodka. nic to bede walczył nadal.
z drugiej strony wniskuje ze jednak mozna to jakos rozebrac bez uszkodzeni,..nie zawsze ale mozna..
tia pozdr.
  • 1 miesiąc temu...
Miałem ten sam problem. Rozwiązałem go trochę łopatologicznie ale skutecznie. Mianowicie rozciąłem miseczkę szlifierką i wydłubałem śrubokrętem :) Trochę po cepowemu ale liczy się efekt :(
pzdr
