sprawdz czy nie ssie lewego powietrza miedzy gaznikiem a cylindrem, wpust na wale mocujacy kolo zamachowe, uszczelke pod glowica, ustaw zaplon: wal w GMP wtedy przerwa na przerywaczu powinna wynosic jak dobrze pamietam 0.3-0.4 mm potem cofnij wal w odwrotna strone (w lewo) od tej w jaka obraca sie podczas pracy o tyle aby tlok opadl o 3 mm najlepiej sprawdz to sowmiarka z glebokosciomierzem (to ten cienki precik co sie wysowa na dole tylko nie zlam go!!!) w tym momecie trzeba tak pokecic podstawa przerywacza aby styki zaczynaly sie rozwierac w gazniku wkret od regulacji skladu mieszanki (ten co jest poziomo)wkrec do oporu potem wykrec o 1-1.5 obrotu to powinno wystarczyc aby silnik zagadal potem tylko dokladnie strioc i latac POWODZENIA
