Simmering na wale simson... Chcę się upewnić...
Marcin17Tbg
Witam!
Ostatnio zauważyłem że symering na wale od strony iskrownika w Simsonie puszcza mi trochę oleju z komory wału, grzeje się też trochę za bardzo niż powinien, dzisiaj miałem problemy z wolnymi obrotami, z odpalaniem, dużo palił... Myślę że to właśnie przez ten symering :/ Iskrownik, gaźnik itp. wszystko sprawdziłem i ustawiłem. A Wy co o tym myślicie?
Pzdr
przy uszkodzeniu tego simmeringu spadają osiągi, pojawiaja sie problemy z wolnymi obrotami, rozruchem, nadmiernym dymieniem gdyż do komory dostaje sie właśnie tadroga fałszywe czy też lewe powietrze>
ps. a jesli dodatkowo zauważyłes że Ci puszcza olej to nic tylko go wymieniać
Ja z moim sisonem miałem tak samo:nie palił od kopa, dużo pił i nie trzymał wolnych obrotów.Wymieniłem go i po problemie.Wymień, to tylko 10 min. roboty.A jak nie jesteś pewny czy to ten simmering to odpal maszyne i postaw ją na koło, jak sie przymuli(spadną obroty i przygaśnie), to simmering.
odpal maszyne i postaw ją na koło' date=' jak sie przymuli(spadną obroty i przygaśnie), to simmering.[/quote']
hehe co to ma do rzeczy?
A tak poza tym to patrze dzisiaj na tego simeringa i dalej taki trochę zaolejony, podważyłem go lekko śrubokrętem a on odrazu wyskoczył... Myśle sobie albo ja tak coś przypakowałem ostatnio albo coś jest nie tak :) Próbuje go włożyć rękami spowrotem, tak z ciekawości i wszedł bez żadnego problemu :!: Ale właśnie wróciłem ze sklepu i ide do garażu go zmienić. Wieczorem napisze co i jak :)
Pzdr
[ Dopisane: 27-07-2005, 23:15 ]
No i po remoncie i fura hula jak trzeba!
Pzdr
Pzdr
