p_u_c_h_a_t_e_k Opublikowano 25 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2005 Czy ktoś wie czy okładziny w używanym sprzęgle mogą być czarne, czy to oznacza że są już spalone? (tarcze mają taką samą grubość jak nowe).Dlaczego jeszcze może sie ślizgać sprzęgło, sprężyny są ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MłodyVFR Opublikowano 26 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2005 1. moga byc czrane2. zla regulacja, mimo wszystko za slabe sprezyny, benzyna w oleju Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 26 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2005 A ślizgają się ? Jak tak, to nie ma opcji - wymiana na nowe wraz ze sprężynami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
p_u_c_h_a_t_e_k Opublikowano 26 Lipca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2005 Ślizgają sie jak sie za mało zdejmie gazu przy zmianie biegów. Silnik wyje a moto nie przyspiesza. Trzeba odpuscić gaz i po chwili łapią. Jak już złapią to jest ok. Wymieniłem już , skręcę to do kupy i zobaczymy. Czy to zawsze sie tak rozkręca, że jedna osoba trzyma moto, naciska tylni hamulec a druga kręci klucz metrową(!) dźwignią ? Myślałem że zaraz coś sie rozp*. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 26 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2005 Nie zawsze, można miećklucz pneumatyczny :-). A tak na serio - ktoś to porządnie dowalił. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek RR Opublikowano 27 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2005 Okladziny przewaznie maja grafitowy kolor, no moga byc tez czarne. Powinienes dokladnie przyjzec tarczom-one powinny miec takie drobne chropowate kropki-jesli ich nie ma to na nowych okladzinach nie powinno sie sprzeglo i tak slizgac, ale jesli okladziny tez masz troszke zjechane-to to moze byc przyczyna slizgania sie sprzegla... No sprezyny raczej nie powinny byc przyczyna o ile sa w jakim takim stanie... Moze powinienes odpowietrzyc to sprzeglo...pzdRR [ Dopisane: 27-07-2005, 18:20 ]sorki bo dopiero teraz doczytalem- nie dokrecaj "na chama" !!! lepiej sily zostaw na dokrecenie hamulca-to musi byc mocno i oczywiscie stopki-bo kto nie lubi czasem na stojaco....hehehehepzdRR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
