Jak wyjąć simering. (KTM EXC 125)
Filu
Siema.
Ostatnio zaczał mi ciec olej z okolic zębatki zdawczej.
Wyciek ten się nasilał mimo lekkich zewnętrznych prób wyczyszczenia go.
Dlatego postanowiłem coś z tym zrobić i chciałem wymienić simering.
Właśnie teraz chciałem go wyjąć, ale wydaje mis ie jakiś dziwny
Tutaj widac dokładnie http://members.lycos.co.uk/filekh/zebatka/
simering jest czerwony, ale jest jakby przyklejony do tego metalowego pierscienia, nie wiem na jakiej zasadzie to działą próbowałem podważyć to srubokrętem spadła juz nawet spręzyna z wewnętrznego kołnierza, ale nic nie zamierza wyjść.
Zawsze simeringi wydawąło mi sie ze mają gumowe a nie metalowe jak tu 8O
Nie wiem, mozę zupełnie xle to pojmuje.
W każdym razie proszę o pomoc.
A i czy dostane taki simering w normalnym sklepie?
A i mówili mi, żeby tak wyciągnac go aby móc odczytać wymiary, i chciałem zapytać gdzie one są?
tego rodzaju simeringi zazwyczaj są metalowo gumowe
niektóre mają telko powłokę gumową na całej powierzchni :D
z tego co widzę to u ciebie na tym simeringu wymiarów nie ma!!! powinny się znajdować na zewnętrznej stronie :? simering wyjmiesz podważając koncówką jakiegoś wkrętaka metalowy kołnierz simeringu :!: tylko najpierw dokladnie wyczyśc dookoła to miejsce , bo jak widać na fotkach jeszcze tego nie zrobiłeś ;) w normalnym sklepie nie wiem czy kupisz ;) jak pomierzą ci go suwmiarką to może coś dobiorą, tylko pamietaj o kierunku obrotu , bo inaczej simering nie spełni swojego zadania, Miłej pracy z efektami życzę :)
Simmeringi - PREMA, ul. Jaktorowska w Warszawie.
Jeżeli Larsson i inne sklepy z częściami motocyklowymi zawiodą - zostaje serwis koparek i innej hydrauliki siłowej.
Panorama firm...
  • teoria: Mokotów-Służew
  • praktyka: Ursus
co za problem zdjac silnik w 125 2T potem pokrywe silnika i zrobic to dokladnie jak nie jestes pewien jak to sie trzyma to lepiej nie kombinuj na hama :twisted: :) :roll:
  Cytat
Ja wiercę dwa otworki w uszczelniaczu' date=' po czym wkręcam w nie płasko zakończone śrubki, które jak ściągacz pozwalają na jego usunięcie z gniazda. Śrubokrętem można narobić szkód.
Pozdro, Paweł[/quote']
dla kogoś, kto tego jeszcze nie robił to wiertarką też może namieszać :)
ale z tym wkręcanien śrubek całkiem niezły pomysł :lapagora:
No sprawa z wyjęciem już rozwikłana.
Wziąłem śrubokrętem delikatnie po pukałem od wewnątrz czyli od strony wałka i wyszedł.
Teraz mam tylko problem z doborem, gdyż ma on zewnętrzny pierścień metalowy a z tym cięzko dostac.
Powiedzcie mi czy gumowy da rade :?: (Chociaz prowizorycznie?)
Jego wymiary to 32x45x6.5 (Wszedzie mają na 7 , ale jak patrzyłem to wejdzie takie spokojnie.
A z tymi śrubkami to dobry patent na przyszłość jak coś będzie stawiało opor :-)
  Filu napisał:
Powiedzcie mi czy gumowy da rade  (Chociaz prowizorycznie?)
Co to znaczy gumowy ? Uszczelniacz ma w sobie metalowy kołnierz, tylko czasami jest on pokryty wartwą gumy, a czasami idzie metal w metal. Ja nie widże problemu. Jak tylko zgadza się wymiar i kierunek obrotów to zakładaj.
Pozdro, Paweł
Miałem kiedyś przejścia z uszczelnieniem wałka zdawczego w TW200, który jest podparty z obu stron 8O
Coś jak w Junaku, do zmiany z zębatki trzeba powalczyć z olejem i uszczelką :?
Okazało się że fabrycznie były uszczelniacze cieńsze niż przewiduje polska norma przy tych samych średnicach osadzenia i uszczelnienia. Wstawienie grubszych o 2 mm skończyło się obcieraniem zabezpieczenia zębatki z jednej i łańcucha z drugiej strony. Co tu zrobić by uszczelniacze osadzić głębiej? Zdjąć nieco materiału z uszczelniacza od wewnętrznej strony. Płaska powierzchnia (szyba hartowana), na to papier ścierny i ruchami kolistymi splanowałem simmeringi o wspomnianą grubość. Działa bez kłopotów.
W przypadku gdzie chodzi o 0.5 mm można sobie darować planowanie. Chyba że okaże się że wszystko jest ścisło pasowane i nawet owe pięć dych decyduje o niezawodności podzespołu.
  • praktyka: Ursus
