młodymz Opublikowano 20 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2005 Słyszałem że wartośc tej przerwy powinna wynosić 0.4mmJa miałem ustawione 0.8mmstopkaplatynek, która slizga sie po wale, wraz z nawijaniem kilometrów, sciera się, zmniejszając tym samym odległość między platynkami...ustawiłem więc przerwe na 0.85-0.9mm < czyli na spodziewana wartość jaka tam była gdy kupiłem ten motorek. no i z powrotem pojawiła sie pewna ciekawostka, otóż przy próbie rozruhu starter bardzo mocno potrafi odbić= osiągi bez zmian!!!!!!! Czy jest to spowodowane zbyt wczesnym zapłonem? czy może jest to normalna rzecz??!! przypominam że moto rwie jak szalone!! a ja żeby odpalic musze zsiąść i łup z prawej nogi z wymachem!!gdy zmnieniłem tą przerwe na 0.4mm starter przestał odbijać< nie było juz czuc aż tak kompresji> osiągi bez zmian < lub też zmiany trudne do wyczucia,> czy ktos może mi to wyjaśnić!!!!ps. żeby nie zakładac nowego tematu mam jeszcze jedno pytanie::odnośnie polerki i jej cen< bo kroi mi sie pewna "fucha" a nie chciałbym gościa oskubać!!!!!!>pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niagara Opublikowano 21 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2005 tez mnie to ciekawi bo ja mam przerwe 0,4 i kompresja mi nie odbija i nie musze nigdy z motoru zsiadac zeby odpalic :? etla osiagi ma bardzo dobre bo zamykam nia buda :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mzpower Opublikowano 21 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2005 czy ktos może mi to wyjaśnić!!!! A ja gdzieś mam napisane że przerwa wynosi 0.3mm. Zmienając przerwe na przerywczu zmieniasz punkt zapłonu. Dlatego reguluje sie najpierw przerywacz (platynki) a potem wyprzedzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
niagara Opublikowano 22 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2005 no moze 0,3mm ale napewno mam ustawiona taka jaka ma byc bo w jakiejs ksiazce wyczytalem :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubajawax Opublikowano 22 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2005 ps. żeby nie zakładac nowego tematu mam jeszcze jedno pytanie::odnośnie polerki i jej cen< bo kroi mi sie pewna "fucha" a nie chciałbym gościa oskubać!!!!!!>pozdrawiamZa wypolerowanie silnika od janka biorą około 200 250 a co masz do polerowania :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
