emzet Opublikowano 16 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2005 witam Mam pytanie: Jak można zakonserwować i wyczyścić skórzane, czarne siedzenie w motocyklu? Jaki środek kupić?? Zastanawiałem się nad czarną pastą do butów, ale mam obawy że się bede brudził. jakoś pomysł na przywrócenie łądnego wyglądu siodłu? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LUZIPOWER Opublikowano 17 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2005 na allegro (motoryzacja/czesci motocyklowe... ) jest masa srodkow do czyszczenia skory (kombinezony) ktore spokojnie beda sie rowniez nadawaly do siedzen ! koszt max 30 zl !!! pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Administrator Dominik Szymański Opublikowano 17 Lipca 2005 Administrator Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2005 Coś takiego kupiłem poza allegro i to w dwóch wersjach: 1. teraz przy supermarketach pootwierały się takie pounkty z naprawą obuwia, szyciem itd. Tam za 12 zł kupiłem pastę w sztyfcie. Tarrago Self Shine. Jest to pasta w płynie na bazie wosku pszczelego, czarna, typowa do tego aby odzyskac czarny kolor skóry. Spodnie skórzane, które miały jk€ż niemal szaro-brązowy kolor od używania pięknie doprowadziłem tym do niemal nowego stanu. Ta pasta ma też tę zaletę, że usuwa rysy, zadrapania i ubytki w kolorze. Trzeba jednak sporo odczekać aby dobrze się wchłonęła, bo może brudzić. 2. Drugi specyfik kupiłem z supermarkecie drogeryjnym Rossmann. Jest to bezbarwna pasta "Kiwi - Krem do wyrobów skórzanych, chroni przed plamami" , która usuwa ze skóry brud i przywraca połysk, zmiękcza skórę i zapobiega pękaniu. Przy tym w żaden sposób nie brudzi, konserwuje itd. Nie jest tłusty, natychmiast się wchłania. Można używać do każdego koloru skóry. Opakowanie kosztowało około 30 zł. Oczywiście oba specyfiki są do skór licowych. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
emzet Opublikowano 17 Lipca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2005 Dzięki wielkie Dominik, jutro się porozglądam po hipermarketach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aster Opublikowano 17 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2005 2. Drugi specyfik kupiłem z supermarkecie drogeryjnym Rossmann. Jest to bezbarwna pasta "Kiwi - Krem do wyrobów skórzanych, chroni przed plamami" , która usuwa ze skóry brud i przywraca połysk, zmiękcza skórę i zapobiega pękaniu. Przy tym w żaden sposób nie brudzi, konserwuje itd. Nie jest tłusty, natychmiast się wchłania. Można używać do każdego koloru skóry. Opakowanie kosztowało około 30 zł.Tylko jak sie za duzo tego wetrze, to po namoczeniu (deszczu) wylaza biale plamy - wystarczy przetrzec tlusta szmatka, zeby zeszly. Cytuj Jawa 50 Mustang 1977 => Yamaha XJ 600N 1999 :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
