Aprilia mieszanka oleju z paliwem!
krzychu-985
Właśnie też tak myślałem ale 1-50 leje się do np simsona który kręci sie tam chyba do 6 tys obrotow . A ja arpilie kręce do 10 czasami wiecej wiec mi się zdaje ze może troszke inaczej jest
Ja do DT lałem 1:50 i dobrze jezdziła, a na zimnym silniku dymiła jak glupia takze za malo napewno nie było :) .TO jest inna konstrukcja. Do CZ leje sie 1:25 a do YZ 1:50 a obroty podobne!
Ja do DT lałem 1:50 i dobrze jezdziła, a na zimnym silniku dymiła jak glupia takze za malo napewno nie było  .TO jest inna konstrukcja. Do CZ leje sie 1:25 a do YZ 1:50 a obroty podobne!
Do yz 1:40 to jest max powino sie normlanie lac 1:25
Do aprili 1:40 lej bo 1:50 troche za mało a oszczedność na oleju żadna
Własnie a nikt niewie ile dokladnie.??? Bo mam podejżenie że dozownik zadużo pobiera mi oleju i czasami mi go przymula na najwyższym biegu na wysokich obrotach. SPrawdziłem juz wszystko i teraz sądze że to może zadużo oleju ciągnie . I dlatego chciałbym wiedzieć ile trzeba dokładnie tyle ile by producent zalecał. Ale ok sprubuje to 1-40 . Dzieki:)
Jak Ci tak przymuli to zgas sprzet, wcisnij sprzeglo i wyhamuj. Potem wykrec swiece. Jak bedzie czarna mozesz podejrzewac dozownik
Dozownik jest po to zeby DOZOWAL ilosc oleju. Dlatego zaleznie od obrotow i tego jak duzo gazu dajemy, silnik dostaje rozna ilosc oleju. W instrukcji od RS50 nie napisali ile dostaje, ale w manualu od RS125 jest napisane ze stosunek oleju do paliwa to 1%-3%, a w RS250 0,9%-2%. Ja bym na Twoim miejscu nie lal mniej niz 4%. Pozdro.
Bo nierozumie 4% w stosunku do?
1:25 czyli na 25litrow wachy litr oleju a mi sie wydaje ze to troszke za duzo :roll: .
Ja jak kurcze wlałem 1:40 to sie jechac nie dalo bo sie nie wkrecala i ja zalewalo. Dopiero jak dolalem czystej wachy to bylo ok
Na takim stosunku to się zaraz zawali... Ale sprubuj jak chcesz - moim zdaniem 1:40 - 1:50 bedzie optymalnie.
Są silniki, które pracują przy 1:200 i też im nic niejest...
