krzychu-985 Opublikowano 15 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2005 Wie ktoś może w jakich proporcjach aprilia af /rs 50 miesza sobie paliwo z olejem. Czyli jak naprzyklad odlaczyl bym dozownik to ile musial bym wlac oleju do 1 l paliwa. pzdr :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduroguy Opublikowano 15 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2005 Myśle ze 1:50 bedzie dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychu-985 Opublikowano 15 Lipca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2005 Właśnie też tak myślałem ale 1-50 leje się do np simsona który kręci sie tam chyba do 6 tys obrotow . A ja arpilie kręce do 10 czasami wiecej wiec mi się zdaje ze może troszke inaczej jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduroguy Opublikowano 15 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2005 krzychu-985 napisał: Właśnie też tak myślałem ale 1-50 leje się do np simsona który kręci sie tam chyba do 6 tys obrotow . A ja arpilie kręce do 10 czasami wiecej wiec mi się zdaje ze może troszke inaczej jestJa do DT lałem 1:50 i dobrze jezdziła, a na zimnym silniku dymiła jak glupia takze za malo napewno nie było :) .TO jest inna konstrukcja. Do CZ leje sie 1:25 a do YZ 1:50 a obroty podobne! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Strzalek Opublikowano 15 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2005 Cytat Ja do DT lałem 1:50 i dobrze jezdziła, a na zimnym silniku dymiła jak glupia takze za malo napewno nie było .TO jest inna konstrukcja. Do CZ leje sie 1:25 a do YZ 1:50 a obroty podobne!Do yz 1:40 to jest max powino sie normlanie lac 1:25 Do aprili 1:40 lej bo 1:50 troche za mało a oszczedność na oleju żadna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychu-985 Opublikowano 16 Lipca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2005 Własnie a nikt niewie ile dokladnie.??? Bo mam podejżenie że dozownik zadużo pobiera mi oleju i czasami mi go przymula na najwyższym biegu na wysokich obrotach. SPrawdziłem juz wszystko i teraz sądze że to może zadużo oleju ciągnie . I dlatego chciałbym wiedzieć ile trzeba dokładnie tyle ile by producent zalecał. Ale ok sprubuje to 1-40 . Dzieki:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
magneto Opublikowano 16 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2005 a to co ci dozownik nawalil? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduroguy Opublikowano 16 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2005 krzychu-985 napisał: Własnie a nikt niewie ile dokladnie.??? Bo mam podejżenie że dozownik zadużo pobiera mi oleju i czasami mi go przymula na najwyższym biegu na wysokich obrotach. SPrawdziłem juz wszystko i teraz sądze że to może zadużo oleju ciągnie . I dlatego chciałbym wiedzieć ile trzeba dokładnie tyle ile by producent zalecał. Ale ok sprubuje to 1-40 . Dzieki:)Jak Ci tak przymuli to zgas sprzet, wcisnij sprzeglo i wyhamuj. Potem wykrec swiece. Jak bedzie czarna mozesz podejrzewac dozownik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pierun Opublikowano 16 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2005 Dozownik jest po to zeby DOZOWAL ilosc oleju. Dlatego zaleznie od obrotow i tego jak duzo gazu dajemy, silnik dostaje rozna ilosc oleju. W instrukcji od RS50 nie napisali ile dostaje, ale w manualu od RS125 jest napisane ze stosunek oleju do paliwa to 1%-3%, a w RS250 0,9%-2%. Ja bym na Twoim miejscu nie lal mniej niz 4%. Pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychu-985 Opublikowano 16 Lipca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2005 Własnie jak zawsze po jakies nawet krutkiej przejazdce wracam i sprawdzam Swiece to zawsze jest zamulona i pleno na niej czarnego syfu. . Pierun czyli do 1l paliwa mam lac? Bo nierozumie 4% w stosunku do? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduroguy Opublikowano 16 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2005 krzychu-985 napisał: Bo nierozumie 4% w stosunku do?1:25 czyli na 25litrow wachy litr oleju a mi sie wydaje ze to troszke za duzo :roll: . Strzalek_t napisał: Do yz 1:40 to jest max powino sie normlanie lac 1:25 Do aprili 1:40 lej bo 1:50 troche za mało a oszczedność na oleju żadnaJa jak kurcze wlałem 1:40 to sie jechac nie dalo bo sie nie wkrecala i ja zalewalo. Dopiero jak dolalem czystej wachy to bylo ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychu-985 Opublikowano 16 Lipca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2005 Ahaa. To sprubuje w stosunku 1-25 wzaleje do jednej litry i zobacze . Jak bedzie za duzo to wleje do wsk i bedzie jazda :-D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brys Opublikowano 16 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2005 Na takim stosunku to się zaraz zawali... Ale sprubuj jak chcesz - moim zdaniem 1:40 - 1:50 bedzie optymalnie.Są silniki, które pracują przy 1:200 i też im nic niejest... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychu-985 Opublikowano 16 Lipca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2005 Qrde to już sam niewiem...... Sprubuje troche na takiej ilosci troche na takiej i zobaczymy jak bedzie jezdzilo:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kondon Opublikowano 22 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2005 Lepiej wlać za dużo niż za mało i remontować :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
