Problem z simsonkiem
BuliRz
Mam problem z simsonem.Jak jest zimny to pali normalnie i chodzi tez normalnie ale jak juz jest dosyc garacy to wtedy gasnie podczas jazdy i jak chodzi na niskich obrotach to tez gasnie.Regolowalem srubki na gazniku i nie przynioslo to skutku.Co moze byc przyczyna ze simson3 gasnie na niskich obrotach jak jest mozna powiedziec goracy????
pierwsze co to wyczyść gaźnik, świece, i sprawdź czy sie przewód masowy od cewki nieodkręcił , czy nie jest luźny)
A może najałeś zadużo oleju do paliwa??
A może poprostu silnik puchnie, a przyczynątego jest źle ustawiony zapłon i zła przerwa na świecach i platynkach
Trza czasami sprzęta wyregulować
Ja tez mialem cos takiego. Oryginalna świeca po jakims czasie jezdżenia dostawala przebicia czyli nie wytrzymywała temperatury i zdychal mi. Kup nową świecę izolatora i będzie gites :) Ale nie na każdej może Ci dobrze chodzić bo sa różne wartości cieplne.
