wieczny student Opublikowano 11 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2005 co nadaje dieselom charakterystyczny "klekot"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ewertas Opublikowano 11 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2005 Z tego co się orientuje to chyba pompo-wtryskiwacze.Ale pewny nie jestem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pipcyk Opublikowano 12 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2005 To nie pompowtryskiwacze bo znam dużo klekotników z tradycyjna pompą wtryskową i przepięknie klekoczą.Problem występuje w największym nasileniu na biegu jałowym, na zimnym silniku.Dzije się tak dlatego że temperatura sprężanego powietrza jest w sumie najniższa, a dawka wtryskiwanego paliwa mała.Przy wtrysku paliwa ( małej dawki ) paliwo jest mniej rozdrobnione ( zwłaszcza przy starego typu rozpylaczach) i nie zapala się od razu.Praktycznie po wtryśnięciu prawie całej dawki najdrobniejsze cząsteczki zaczynają się zapalać i to powoduje wzrost ciśnienia, wzrost ciśnienia powoduje przyspieszenie reakcji chemicznych i praktycznie cała dawka paliwa spala się w jednym momencie. Powoduje to nagły wzrost ciśnienia co objawia się charakterystycznym stukiem.Przy podwyższeniu obrotów i dawki wtryskiwanego paliwa, z racji szybszego sprężania ( mniejsza wymiana ciepła, większe zawirowanie gazów w komorze spalania reakcje chemiczne po wtryśnięciu paliwa zachodzą szybciej , tak że już początek tłoczonej dawki ulega zapaleniu, i przy dalszym wtryskiwaniu paliwa ciśnienie i temperatura jest już na tyle wysoka że paliwo zapala się od razu w sposób ciągły.Wzrost ciśnienia następuje w łagodny sposób w miarę wtryskiwania paliwa. Sytuacji tej w silnikach z wtryskiem pośrednim zapobiegano w ten sposób że podgrzewacz w komorze wirowej nie był od razu wyłączny po uruchomieniu silnika tylko dostawał około 40-50% prądu i w ten sposób dodatkowo podgrzewał powietrze i ułatwiał zapłon paliwa.Uspokajało to prace silnika i częściowo eliminowało klekot. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wieczny student Opublikowano 13 Lipca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2005 dobra panowie, dzięki! od dziś błyskam wiedzą nt klekotania :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
