c00l Opublikowano 11 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2005 witam mam problem z biegami odpalam maszyne i chce wzucic jedynke a tam nic wrzucam dwujek terz nic o pau razach nacisniecia sprzegla i puszczen i prubach wskoczy i potem znuw to samo co to morze byc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MOC Opublikowano 11 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2005 zla regulacja....:mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GaCek Opublikowano 11 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2005 Zdejmij dekiel. Wyreguluj zmieniacz (regulując śrubkami ewentyalnie przekładając zmienacz o 1 ząbek) i sprawdź na "sucho" bez zakładania dekla włączając biegi i kręcąc kołem czy jest ok. Może byś też tak że sam zmienacz a kontretniej zapadka jest walnięta.Ja w swoim Junaku mam problem z 2 ale to czasami jest ok a czasami nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
c00l Opublikowano 11 Lipca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2005 no ja mam tak ze raz moge wzuci c jedynke a potem dwujeke i 3 a potem niemoge wzucic luzu albo niemoge spowrtoem jedynki wzucic dziwnei to wyglada nie potrafie tego opisac bo amator jestem pod wzgledem motoruw a wogle to kopniak mi sie dosc mocno slizga Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MOC Opublikowano 12 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2005 to juz problem ze sprzeglem...:mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GaCek Opublikowano 12 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2005 kopniak mi sie dosc mocno slizgaJeżeli kopniak robi jak "guma" to znaczy że jest problem ze sprzegłem. Swego czasu też miałem ale jak narazie .... Ewidentyny przykład niewyregulowanego zminiacza. Świadczy to o tym że z wyższego biegu nieda rady zejść na niższy. Umnie np. było tak że biegi wchodziły jako tako tylko że nie było możliwosci wybica ich z 4 na 1. Powodem było to że zmieniacz opierał się o dekiel i nic nieszło. (bez dekla biegi idealnie wchodziły ale po założeniu to samo).Zdejmij najper dekiel i zobacz co jest. Może zapadka jest wyroboina. Może co innego. A tak w ciemno trudno jest coś powiedzieć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
c00l Opublikowano 16 Lipca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2005 a wiecei gdzie jest jkis warsztacik co by wziol junaka pod skrzydlo bo cos mi sie wydaje ze to wiecej niz regulacja teraz to mi sie biegi poblokowaly i wogle cyrk sie zrobil Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubajawax Opublikowano 16 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2005 fajnie gdybyś powiedzial gdzie bo z całej polski chyba niema co wymieniac podaj województwo może miasto to ktoś będzie wiedział :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
c00l Opublikowano 16 Lipca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2005 sorki gdansk trojmisato bo zdjolem obudowe wypadl mi zmienaicz ale to maly problem bo juz go wloze na swoje iejsce wedlug znakuw tylko jak prubuje ustawic walek od skrzyni na swoej mijesce to biegi mi sie zblokowaly niemoge wrzucic ani zzucic zadnego biegu co to morze byc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MOC Opublikowano 18 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2005 dopoki nie rozbierzesz skrzyni nie bedziesz wiedzial....:mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GaCek Opublikowano 18 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2005 c00l Jaśli zdjełeć dekiel to zajrzyj jeszcze dla pewności do skrzyni biegów.Regulacje zmienacza zatrznij od tego że ustawiasz na luz. Ty nigdy nie wbijesz biegu z jednego na drugi jesli nie pokrecisz kołem. Potem jak jest na luzie ustawiasz zmianacz żeby blaszka dotykała czujnika. Wciskając dźwignie skrawdzasz czy nie opiera się zmienacz o śrubie po0dstawy zmienacza jeśli tak to należy ją odkrecić. Tak na marginesie jesli sam nie zaczniesz grzebać się w Junaku (najpierw pod nadzorem "dorosłego" :) znaczy znającego się na rzeczy) i nie będiesz wiedział co i jak to nie wyjeżdżaj nawet nam w dłuższą trase. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
c00l Opublikowano 18 Lipca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2005 a czy to normalne ze jak zminiam mmiedzy jedynka a dwujka wskakuje mi luz potem 3 i 4 i to samo muwie w czasiejazdy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GaCek Opublikowano 18 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2005 Oczywiście że jest to nie normalne. Każdy bieg powinien wejść podczas jazdy nie tak że z 1 już na 3 wskakuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MOC Opublikowano 19 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2005 w czasie jeazdy normalei to jest tak ze po wrzuceniu 1 i zmiany na dwojke powinno plynie przeskoczyc na 2 a nie na luz bo sie na wajhujesz ze ci noga odpadnie, wciaz zla regulacja....:mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
c00l Opublikowano 19 Lipca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2005 powoli juz zaczynam miec tego dosyc guwniana skrzynia ja mam tak ze jade mam jedynke hce wzucic 2 luz potem dopiero 2 i ta z pozostalymi biekgami i niewiem jak ja mam to wyregulowac zeby to luzu nie mialo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
