piotr123 Opublikowano 4 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2005 Dzis chciałbym sprawdzić pozimo paliwa w daźnikach w TDM 850 rok 91.I przy okazji przejrzec zaworki iglicowe.Kto wie jaki powinien być poziom paliwa i jak go w tym modelu mierzyc?Co wzgledem czego?ps.tak na marginesie-yamaha robi fikusne te gaźniki.Zawsze mialem gaźniki w tzn.poziomie a tu-praktycznie w pionie.I jak tu zmiarzyc poziom paliwka..... :? pozd-piotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pipcyk Opublikowano 5 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2005 Sprawa jest bajecznie prosta :(U dołu gaźników sa rurki spustowe , na ich końce trzeba nałożyć przeźroczyste wężyki.Wężyki kierujemy wylotami ku górze ,a następnie popuszczamy śruby spustowe.Paliwo wlewa sie do węzyka i wyrównuje poziom w wężyku i w komorze pływakowej.Poziom powinien być 15.8-16.8 mm poniżej napisu Mikumi na pokrywie komory pływakowej.W gaźnikach XTZ jest kreska w tym miejscu tak wiec nie trzeba nic mierzyć.W TDM i TRX po 96 roku jest tylko napis Mikumi tak więc trzeba mierzyć te 16 mm.Nie wiem jak jest w Twojej TDM bo nie widziałem gaźników z pierwszej TDM Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotr123 Opublikowano 5 Lipca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2005 Dzięki.Wieczorkiem bede sprawdzał. :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
