werem1 Opublikowano 3 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2005 Witam wszystkichChcialbym sie dowiedziec co jest przyczyna wystepowania oleju na cylindrze jakby silnik sie pocil. Dodam ze silnik dobrze pracuje odpala i przyspiesza. Ale cos jest jedznak nie tak Prosze o rade. Honda nx 650 94rMarcin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Idaho Opublikowano 3 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2005 Np: Uszkodzona uszczelka pod pokrywą zaworową. Pocenie się silnika (o ile nie jest to z kanałówolejowych-główna magistrala) nie wpływa na jego prace, no chyba, że ucieknie nam aż tak sporo oleju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PGR Opublikowano 6 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2005 a może uszczelka pod głowicą poszła, dominator jest chłodozny powietrzem wiec spod głowicy może sie wydostawać olej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KML Opublikowano 6 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2005 Tam jest silnik jak w zwykłej XL, w pokrywie zaworowej są korki przytrzymujące klawiaturę od rozrządu tam są oringi.Najprawdopodobniej one puściły, aby to wymienić musisz zdiąć pokrywę zaworową.Nie odkręcaj tego bez jej zdejmowania bo cała klawiatura wpadnie Ci do środka.Nie wiem jak jest w Dominatorze ale w XL trzeba wyjąć silnik z ramy aby zdiąć tą pokrywę. :?Tutaj masz link do mojej stronki, zerknij na fotkę w dziale Chapter 2 , strona 2-11 , fotka 7.13.http://data7.exo.pl/kml/serwisowka.htm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
werem1 Opublikowano 6 Lipca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2005 dzieki za rady jak zaczne rozbierac napisze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
