THUNDERACE - OPINIE
  nierob napisał:
czemu nie. jestem za. trzeba tylko wybrać jakieś fajne miejsce. który masz rocznik yamaszki?
Rocznik mam 96 z włoch przywiozłem,dopier co zarejstrowalem,chodzi dobrze tylko mam takie wrazenie ze przy 3-4 tys obrotu przymula sie a potem idzie,a nie wiesz jak mozna sprawdzic EXUP czy działa??
moze to dlatego, ze pomiedzy tymi obrotami system zaczyna pracować. najprościej - odpalic, rozgrzać silnik, odkręcić tak lekko ponad 3 tys. obrotów, przytrzymać. jak obroty trochę "wariują" to najprawdopodobniej EXUP działa.
tak mi ktoś kiedyś doradził.
Może i masz racje,tez mi ktos tak radzil sprawdzić i u mnie obroty na 3tys stoja,trudno powiedziec zrobie najpierw synchro i czyszczenie gażników i zobaczymy
  johnn napisał:
Witam Panowie właśnie zamierzam kupic thunderace. Czy jest coś szczególnego na co warto zwrócić uwagę?????? :P
temat arę razy poruszany ale dobra. Tak w skrócie
- rocznik, najlepiej pow. 1996,
- wspomniany EXUP (jak sprawdzić pisałem wcześniej)
- mocowania chłodnicy (czy nie poobrywane, co sie może zdażyć jak koleś pałował na gumie)
- no i ogolnie wiadomo jak to przy kupnie, czy cały i zdrowy i czy coś jest do wymiany.
powodzenia
mam Cię Nierobek : Witaj :)
witam - jestem tu kompletnie nowy - mam Ace'a z 1996r - wg mnie najpiękniejsze malowanie - wydech laser ( też za głośny uważam ) nie bierze oleju w ogóle - cośtam dolałem przy 3KKM - ale przelałem i musiałem odlewać ( mega mało wziął ) a myślałem ze to oczko to tak ze 200ml bedzie trzeba
pozycja - wygodna ( mam kościsty tyłek - kanapa szeroka - ale czy miękka ? )
z tego co czytałem moto produkowany bez żadnych zmian konstrukcyjnych od 96 do 2002 ( poprawiajcie bo góry nie jestem 100% sure ) mi jakoś powyzej 265 lecieć niechciał - ale to że doleciał i to w jakim tempie szok - za to wielki plusik - bo kaszlnąl - patrzę na bduzik i oooooooooooooooooooooooooooooooooo ...
piękny
mocny
poważny
motocykl 235 kg które RŁanię rypie do dziś na 1/4 mili :) po mimo upływu lat i znacznie większej masy
opisze co zrobiłem przy swoim od maja :
wymiana linki prędkościomierza
regulacja i synchro gaźników
wymiana świec
wymiana filtra powietrza / oleju
regulacja zaworów ( bardzo mało - pierwsza przy 42kkm - to mi się podoba :evil: i to płytkowo
wymiana tylnych klocków
teraz do 7 dni :
nowe opony Dunlop Sportmax Qualifier D209 przód / tył
zęby Sunstar
Łańcuch D.I.D. ZVM2
klocki przód
ślimak prędkościomierza - zmielił się na trasie po dokręcaniu +/- 265km/h (obwodnica kielecka - piękne lasy - a jak falowały )
w planach :
zmiana na nową szybę - 11 lat nie wygląda dobrze
polerka klosza reflektora - jak wyżej
zima
malowanie felg
nie żal mi kasy na Ace'a - po prostu to co w niego wkładam to NIC przy innych sprzętach z nowszych roczników - a wiem że więcej niż 145 - 150hHP narazie mi styka ..
Nirobek : walnij sobie po 2,9 na jakiś czas ciśnienia w oponach i powiedz co o tym sądzisz -mi się mega podoba !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - please Check This !!!! proszę...
Edytowane przez Cezare
Przepraszam ze sie wtrącam. Ale taka diagnostyka opiera sie na subiektywnych wrazeniach.
Exup może działac ale w złych zakresach obrotów lub sie nie zerowac.
Jak W/W sposobem dojdziesz do tego?
Chcesz wiedziec na 100% zdejmij pokrywje osłaniajacą ciędna linek na zaworze i zobacz czy jest wyzerowany. Całkowite otwarcie zaworu nast przy ok 6 tys ( nie pamietam dokładnie).
Tu masz dokładny opis co z czym zjesc i jak ugrysc temat.
Kliknij -> http://www.cartestsoftware.com/fz1/exupmaintenance.html
P.S
Jak obroty troche wariują to znaczy ze jest dziura w obrotach i trzeba regulacje robic a nie ze exup działa. (regulacje szeroko pojęte)
Obroty żadnym zakresie nie powinny wariować.
Takie jest moje zdanie i może dlatego u mnie nic nie wariuje i wszystko działa jak należy
  nierob napisał:
no u mnie też nic takiego się nie dzieje.
skacze skacze - poczytaj w serwisówce - służy do kontroli pracy " czy coś MEGA koło tego" - jest tam taki zapiso regulacji/kalibracji obrotomierza - ustawia się tam cosik pod plastikami w pozycję serwisową... szczegóły - serwisówka. bankowo ;)
piękny
mocny
poważny
motocykl 235 kg które RŁanię rypie do dziś na 1/4 mili :wink: po mimo upływu lat i znacznie większej masy
wymiana świec
regulacja zaworów ( bardzo mało - pierwsza przy 42kkm - to mi się podoba :lalag: i to płytkowo
teraz do 7 dni :
zęby Sunstar
Łańcuch D.I.D. ZVM2
klocki przód
w planach :
zima
malowanie felg
- przy najbliższej okazji sporawdzę. Tydzień temu podpompowałem wg instrukcji (2,5 i 2,8), na zaprzyjaźnionej stacji kontroli, bo na stacje paliw po powietzre nie jeźdże. tym bardziej, że nie mają tlenu z Zakopca, a jak lubie górskie powietrze...
po wymianie łańcucha wzieło mnie na dobre... codziennie do pracy śmigam i z powtrotem. obiadek(kolacja) i na moto! żeby trochę odreagować, bo np. dzisiaj robiłem newsa o gościu który z dubeltówy zastrzelił żonę, a potem siebie...
Cezare jedziesz moze do brna na moto GP?
daaaaamn ostry News ;///
2,9 2,9 przód tył jak w manualu radzą do HighSpeed Riding - wiem że to cool na autostradę - ale mi się tak fajnie teraz jeździ ż oj ..
co do Brna - na 100% NIE (przeca mnie z kraju nie wypuszczą )- mam 33y ale nie mam Kat.A !!!!!choć jak policzyłem - zaczynam 11 sezon na 2oo - (czytaj 11 sezon nie używam puszki, która stoi teraz pod domem - a kiedyś jej w ogóle nie było ) prezysięgam że sie poprawię ... przy się gam - ale teraz tyle wydatków że ledwo żyję .. a z tym odreagowaniem - mam tak samo - jak dziecko zabawką ... echh ..
pozdrawiam Cię serdecznie !!!!!!!!!!!!!!!!!
sooory guys za offtop'a :biggrin: !
sooory guys za offtop'a :buttrock: !
to zrobie ksero mojego prawka i ci wyślę faksem...
mam Ace z 99 roku i powiem że oleju dośc sporo sobie łyka. Ostatnio po przejechaniu 250 mill i dośc częstym trzymaniu go w okolicach 8 tys. zjadł sobie 0,5 litra Znajomy polecił mi zmienic olej z 10w40 na pół syntetyka 15w50 co ma podobno zmniejszyc zużycie. Tak poza tym to nie mam z nim problemów, codziennie jeżdżę do pracy, dośc często smigam w dalsze traski.
Moje podsumowanie:
-wygodny i duży
-mocny
-małe spalanie
-rewelacyjny wygląd
-duże przebiegi między czynnościami serwisowymi
do wad mogę tylko zaliczyc duże zużycie oleju
trochę fotek:
http://www.bikepics.com/members/motonit/99...000/Default.asp
Pozdrawiam thunderciarzy :notworthy:)
Moje podsumowanie:
-wygodny i duży
-mocny
-małe spalanie
-rewelacyjny wygląd
trochę fotek:
Pozdrawiam thunderciarzy :banghead:)
no ja jeżdzę na 10W/40, po wymianie i przejechaniu prawie 5tys.km jak na razie nie wziął ani kropli (tak przynajmniej wynika patrząc w "okienko"). Moto z 2000r.
widzę, że masz tuningową szybę. jest różnica podczas jazdy w porównaniu do oryginalnej?
