Chwyta tłok jak się zagrzeje
lasuch86
Co mam zrobić jak silnik mi sie zagrzeje to traci na mocy i z cylindra dochdzi jakiś dziwny dźwięk jakby sie zacierał. Cylinder był po szlifie i dotarty, wymienione pierścienie o troch jeżdżone. Puźniej WSKa była odstawiona na 10 lat. włąsnie ją wyremontowałem i nie wiem co mam z tym zrobić. Prosze was o pomoc:-) z góry dziękuje
jak to co tłok ci kolego puchnie, albo dluga droga cierpliwego docierania albo szybko wymien na porzadny np. z Almotu tylko wstepnie wygrzej go dobrze, niestety trzeba bardzo uwazac na "dzisiejsze" materialy, chyba ze jest druga sprawa i uzywasz za uboga mieszanke....
:mrgreen:
jestem za tym co napisał MOC,tez mi się wydaje że puchnie ci tłok,też kiedyś miałem podobnie w wuesce 175,jak się zagrzała to silnik stawał okazało się że tłok puchnie,niestety materiały z jakich robią części w dzisiejszych czasach są do bani,oczywiście nie wszystkie.wymieniłem wtedy tłok i było ok.,jak mozesz to wymień tłok lub wygotuj go w oleju,słyszałem o takiej metodzie podobno działa ale ja nie sprawdzałem,pozdro :notworthy:
