Wyrzucanie oleju i inne pierdoly:P
Matt
Chodzi ci o ta gumke to wlewu oleju ?? Jesli tak to moze masz za duzo oleju albo ta gumka jest nie zbyt - najlepiej kup nowa, kosztuje zapewne pare groszy. Olej w amortyzatorach musi byc, olej to amortyzol. A co do tego jak sie uzupelnia to chyba na takiej zasadzie ze musisz sciagnac blotnik, kolo i pociagasz za dolna czesc i zchodzi z tej gornej no i lejesz (przynajmniej w simsonie tak bylo lecz mysle ze w mz tak samo bedzie) :)
chcesz dolewac oleju do tej breii, która tam powstała< jest>
wylej to czym prędzej!!
jesli ktos moze Ci pomóc to wystarczy że podstawisz pod centrala moto jakieś 20-30cm<solidny kamień lub podobne> odkręcisz śruby na czole lag< u góry> oraz na dolnej półce i delikatnie możesz wyjmować całe przednie zawieszenie bez rozbierania koła i błotnika> potem wylewasz stary olej zalewasz nowy w ilosci 250ccm< TEGO NIE JESTEM PEWIEN :oops: > i składasz wszystko razem <jeśli oczywiscie masz kogos do pomocy> chociaz jak sie człowiek uprze
pzdr
Ja przednie zawieszenie w ETZ 250 zrobilem calkiem sam bo nie mial mi kto pomoc tego dnia i jakos dalem rade wiec i Ty tez dasz rade :)
Moj przedmowca dobrze mowi:
  Cytat
Ja u siebie mialem taki syf ze nie wiedzialem czym mam to wyplukac zeby wszytko wylecialo :)
Pozdro
Marek
