Komar nie pali
kubajawax
juz wszystko ok zapłon był ostro opozniony uszczelniony układ wydechowy i chodzi że go prawie wcale niesłychcac bardzo cicho  :(
Moze zadam glupie pytanie teraz ale jak wyregulowales ten zaplon? Czy wystarczy troche przekrecic iskrownik tak jak pisze w sprytnej instrukcji obslugi czy cos jeszcze??
w komaze i w rescie motorowerów odkreca sie 2-3 srubki kóre trzymają zapłon i mozesz cały zapłon przekrecic w prawo albo w lewo ale nawet małe ruszenie juz moze wrzystko zepsuc i moto moze nie jezdzic. szybki kurs ustawiania zapłonu :
ustawiasz magneto tak zeby otwierał sie przerywacz wkładasz srubokret do cylindra i sprawdzasz w jakiej jest pozycji tłok. Jesli przerywacz otwiera sie wtedy kiedy tłok jest juz na samej górze lub puzniej to znacze ze za puzny zapłon ,musi sie otwierac 2mm przed górnym połozeniem tłoka albo i jeszcze wczesniej zeby tak zrobic przekrecasz zapłon w prawo wtedy opuzniasz go natomiast w lewo przyspieszasz.
cewka ma dławik (blachy izolowane lakierem ) jesli bys zjechal pilnikiem powieszchnie lakieru i w jakis sposub złoczyły by sie te blachy razem (przewodzily by miedzy sobą prąd) to spadła by wydajność cewki czyli jednym słowem były by słaprze i mniej wydajne ale to raczej mało prawdopodobne ale nigdy i tak sie nie piłuje cewek ani magnesów magneta po to są one wymiene i przykrecane na sruby zeby ustawiac sobie je tak aby nie ocierały
z tego co wiem na cewce są wiekrze otwory zeby mozna było swobodnie ją ustawiac popusc troche srubki od cewki i sprubuj je przesunąc czasami mogą sie zastac i troche sie przyklejają wiec nie martw sie jesli nie bedzei chciala sie ruszyc.
ciwne ja ostatnio przesuwalem cewke w motorynce bo chaczyla o magneto i ja tylko zrobilem luz na srubach puknelem rączką srubokreta 3 razy i dokrecilem i juz nie tarło lepiej 3 razy sprawdz zanim bedziesz wiercił bo moim zdaniem nawiercanie jest zbedne a jeszcze jedno nie nawiercaj cewki!!
Nic niewierć tylko piłuj nabiegunniki. niemuszą być od siebie odizolowane - zeby niebył prądów wirowych wystarczy że są izolowane płaszczyzny blach. Opu - ja kiedyś też przesunołem w jednym sprzęciku cewki - i sposób istotnie lepszy, ale w innym się już niedało (mowa o naszym komarku i moim T1). Wiadomo jak to jest z polskimi częściami...
ja tez je pilowalem :( i iskra jak kopnie to zabije konia (joke) podszlifowalem je troszke bo trzec to one moga ale nie moga blokowac kola (zobacz czy gdzie sa porysowane i bedzie wiedzial kture tra;))
