kubajawax Opublikowano 24 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2005 Mam problem ze swoją Jawą 250 kiedy ja odpale wchodzi na wysokie obroty albo nierowno pracuje a kiedy chce ruszyc niema siły :cry: pomocy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pajos Opublikowano 24 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2005 witam.sprawdz czy dmuch w okolicy cylindra.u mnie tak bylo gdy mi uszczelke wywalilo.na wonych strasznie przerywala Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubajawax Opublikowano 24 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2005 ok sprawdze a moze to dziac sie np przez elektryke? :roll: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MOC Opublikowano 24 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2005 zapłon sprawdz, jak wygladaja simmeringi, uszczlki jak mowiono pod ylindrem i glowica a takze przy gazniku, jak rowniez sam gaznik....:mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Eryk Opublikowano 25 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2005 Warto sprawdzić to, o czym mówili przedmówcy. U mnie w Jawie było podobnie i też nie wiedzialem co sie dzieje, dopiero po zdjęciu tłumików okazało sie, ze były cholernie zapchane, przez co nie miała w ogóle siły mimo wysokich obrotów... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubajawax Opublikowano 25 Czerwca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2005 ok sprawdze tez te tlumiki ale głośno bedzie :D :twisted: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misiek775 Opublikowano 26 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2005 sprawdz jeszcze dysze biegu jałowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubajawax Opublikowano 3 Lipca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2005 no i wczorej sprawdzalem czy niema przedmuchow i dupa :? niem nic odpaliła od pierwszego po przelaniu a stała ze dwa tygodnie na gaz reaguje ospala po 2 sek gdzies dopiero zareaguje moze wymienic platynki i kondensator ?????pomocy!!!!! bo chce sobie pobrykać na sprzęcie :notworthy: a i jescze jak ja odpale to czasem strzela w tłumik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MOC Opublikowano 4 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2005 zapłon i gaznik sprawdzilbym...:mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubajawax Opublikowano 4 Lipca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2005 kondensator był luźno teraz odpaliłem i chodziła ładnie ale tylko chwile bo mi akumulator padł musze nałdaować tylko jedno mnie dziwi słysze od czasu do czasu takie dziwne kliknięcie z silnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MOC Opublikowano 5 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2005 a co to ladowania nie masz :?: co do dziwnego klikniecia to przyczyn moze byc milion tak samo jak uczestnikow na forum, ale stawialbym na tulejke glowki korbowodu lub jej stopki albo na pierscienie, jasne ze na poczatek...:mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubajawax Opublikowano 7 Lipca 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2005 ładowanie jest troche pojezdziłem ale cos jest nie tak :? dam mechanikowi to sprawdzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
