czarna swieca a jednak nie pali bez ssania
zima
witam
przeszperalem archiwum tutaj i na pl.rec.motocykle. i moge stwierdzic ze cos juz wiem,choc wciaz nie wiele.
problem w mojej jamaszce tdr 125 polega na tym co napisalem w temacie
ciezka odpalic bez ssania,co wskazywaloby na zbyt uboga mieszanke.z drugiej strony swieca jest,po kilku km.,czarna i tlusta,co moze wskazywac na zbyt bogata mieszanke.
nie wiem czy dobrze ustawilem obroty srubka tzw.screw pilot (dokrecilem i odkrecilem na 2.5 obrotu.wciaz to samo :P
P.S. wczoraj mi padl bezpiecznik,ukradlem mojej dziewczynie z jej fiata uno ale dzis znow to samo :P
mieszkam w irlandii i nie pojde po raz 3. do mechanika partacza a i spytac nie mam kogo
pozdro
to ze nie pali bez ssania moze byc z powodu np. zapchanego choc troche gaznika. jezeli olej bierze z dozownika to moze masz rozregulowana srube od oleju a jezeli smarowanie bezposrednie to juz jest klopot... mysle jednak ze jes ttam dozownik wiec sprawdz ta srube odpowiedzialna za podawanie oleju.
czysty gaznik to podstawa- rozkrec go i wypucuj(dysze itd)
zycze powodzenia
Ja powiem tak:
świeca czarna
1.mięszanka za bogata
2.za dużo oleju w paliwie
3.zatkany filtr powietrza
4.świeca o zbyt dużej wartości cieplnej
filtr powietrza wyczyscilem' date='mieszanka ustawiona na 2,5 obrotu srubki,swieca sprawdzona z katalogiem,jutro zaloze wyczyszcozny gaznik i zobacze jak bedzie dzialac tylko najpierw musze rozwiazac problem z elektryka.ale to juz inna historia
dzieki za pomoc
pozdro
[ [i']Dopisane: 21-06-2005, 10:23[/i] ]
"jak nie urok to sraczka" jak mawia moja mama
wstawiony gaznik wszystko okej ale nie chce bujnac,najprawdopodobniej,rozrusznik.sytuacja wyglada nastepujaca:tuz przed aku w TDR`ce jest zalany plastikiem szescian (ok.3*3*3 cm) z bezpiecznikiem do ktorego wchodzi przewod od aku a wychodzi do,chyba,rozrusznika.zaczelo sie od tego ze kilka dni temu padl mi bezpiecznik "ukradlem" mojej dziewczynie z jej uno,okazal sie taki sam 20A (jesli nie jest prawidlowy to prosze o sprostowanie).na nastepny dzien przy nacisnieciu "start" z szescianu doszlo mnie "pstrykanie" (cos jak dzwiek w styczniku) i rozrusznik nie buja.probowalem na pych i nic
pomozcie bo moja Ewka smieje sie ze wiecej kilometrow go pcham niz na nim jade (i ma racje a ja nie lubie jak ona ma racje :twisted: )
pozdro
