2 problemy w simsonie !
Riksza
Witam . mam 2 problemy w simsonie kuzyna . :?
1.Elektryka.
Nie możemy włączyć swiateł. Stopy są , klakson jest ale swiatla nie działają :? Akumulator jest nowy i dalej jest tak samo..
2.Odpalanie silnika.
Gdy silnik jest zimny za nic w świecie nie odpale go na kopa . zawsze probuje ze ssaniem i bez ale nie chce zaskoczyc :/ . a na pych zawsze pojdzie . Gdy jest cieply zawsze zapali od kopa.. czego to moze być wina ??
proszę Was o pomoc !! z góry dzięki
1.Elektryka.
Nie możemy włączyć swiateł. Stopy są ' date=' klakson jest ale swiatla nie działają Confused Akumulator jest nowy i dalej jest tak samo..[/quote']
A od kiedy światła w simosnie są z akumulatora ??:lol: Sprawdźcie czy cewka świetlna pod magnetem wytwarza prąd...
a jak sprawdzic czy ta cewka jest dobra ??
a i jeszcze zapomnialem dodac ze jak pierwszy raz go uruchomilismy to puscilem normalnie paliwo z kranika i po pewnym momencie zaczelo wylatywac z przelewu ( to chyba normalne ? :D ) teraz tak nie jest i moze go zalewa ?? ( niewiem czy dobrze mowie :oops: ) aa i jak w nocy zostawie go z gaznikiem pelnym paliwa i rano odkrece kranik to widze ze paliwo splywa a nie powinno bo gaznik przeciez byl pelen. a ta benzyna nigdzie nie scieka ... czy to jest cos nie tak ? pozdro
