Linka obrotosciomierza
pawolffu
Witam, mam problem i pytanie. Ukrecila mi sie linka obrotosciomierza przy silniku i pytanie jest nastepujace, czy te linki sa jakos stabdardowo robione, czy kazdy model motocykla ma inne i ile moze taka kosztowac???
Bo jesli tak to do tej mojej Cagivy moze byc problem.
Z gory dzieki za odpowiedz...
Podłączając się pod temat co zrobić, by wskazówka prędkościomierza nie skakała gwałtownie przy zwiększaniu prędkości - moja ma wahania przy nagłym przyśpieszaniu - a także przy utrzymywaniu stałej prędkości? Czy to wina linki i jak to naprawić jeśli nie?
  • 2 tygodnie później...
Obrotościomierz :?:  ;)
Co do skaczącej wskazówki prędkościomierza to zacznij od porządnego nasmarowania linki, powinno pomóc.
Raczej od porządnego umycia linki i pancerza wewnatrz. :P
U mnie licznik chodził dobrze ale standartowo przed sezonem smarowałem i czyściłem wszystko co sie dało więc do tej linki równiez zajżałem 8O MACABRA :!: W środku było tyle syfu i gęstego smaro-oleju że az strach.Umyłem, wypłukałem i jak wszystkie linki posmarowałem MotorLifem.
  • 11 miesięcy temu...
Ja mam wlasnie taka dorobiona linke. Ostatnio jak zostala mocniej dokrecona wskazowka obrotomierza zaczela drzec o amplitudzie ok 10 km/h podczas wolnej jazdy - do 100 czasami do 120. Teraz przeczyscilem koncowke i zakrecilem jeszcze raz - zobaczymy co to bedzie.
Po 50 km
Rzeczywiscie drgania wskazowki zmalaly conajmniej o polowe - warto dbac o czystosc linek i oplotow, czym je czyscicie ?
Edytowane przez MichałKaczmar.
