DR800BIG-ciezki rozruch...
Kreci normalnie.Czyli dekompresator raczej nie jest zawieszony.Ale tak swoja droga jak go wyregulowac?Jakie powinny byc luzy na ciegle?W moim przypadku raczej po renowacji głowicy(dzwigienki i wałek -regenerowane)Ten dekompresator zbyt mało uchyla zawory wydechowe.Mozliwe ze za duzo napawali i zbyt malo zeszlifowali materiału i teraz dzwigienka ma mniejszy styk z bolcem dekompresatora.To takie moje postrzezenie.Chociaz robiłem to u Świątka w Bydgoszczy który słynie z fachowosci.hmmm nie wiem.
Jutro bede mysł co z tym robic.
Dodam jeszcze-miesiac temu odpalałem go po remoncie i snie zimowym i tez miałem problemy.
Kreciłem i nic.
Rozebrałem gaźniki bo w jednym było mało paliwa(raczej go wcale nie bylo).Poruszałem zaworkami iglicowymi i skreciłem.Lekko dmuchlem tez w pompe paliwowa i złorzylem do kupy.Po tym zabiegu odpalila na dotyk.Teraz po miesiacu znów te problemy z odpaleniem.
