Sławek Opublikowano 22 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2005 Cześć Musze z tym problemem udać się do was.Jestem użytkownikiem Virago 1100 bardzo krótko maszyna chodzi ok tylko mnie zastanawia kontrolka ciśnienia oleju.Jak włącze zapłon to się pali tylko kontrolka skrzyni biegów jak odpalam to dopiero zapala się kontrolka oleju motor pali kontrolka gaśnie co mam zrobić z tym fantem czy tak jest w tym modelu .Dziękuje z góry za porade Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pompka Opublikowano 22 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2005 Chyba wszystko jest OK. W Yamahach nie masz kontrolki ciśnienia oleju tylko kontrolkę poziomu oleju. Pewnie tez zapala się jak ostro przyśpieszasz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sławek Opublikowano 22 Maja 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2005 Dzięki uspokoiłeś mnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Idaho Opublikowano 22 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2005 Jeśli zapala się jak ostro przyciśniesz, to świadczy, to o zamalmym poziomie oleju. Po przekręceniu kluczyka w stacyjce nie powinan się palić. Kontrolka ta zapala się w ramach testu podczas włączania rozrusznika... ;), potem powinna gasnąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zibik Opublikowano 23 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2005 uważaj też przy zapalaniu na podnóżce bocznej bo wtedy może błysnąć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
