Lucass Opublikowano 21 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2005 Witam, mam pytanie czy słyszeliście kiedykolwiek o stosowaniu komór rezonansowych w motorach 4T?? Bo ja ostatnio przeglondając sobie sklepy z częściami które podobno "tuningują" zauwazyłem, że w samochodach coraz częsciej się stosuje różne komory rezonansowe. Zarówno w układzie wydechowym jak i dolotowym. W wydechowym znalazłem np. coś takiego odcinek rury który idzie w miejscu (zamiast) katalizatora:http://www.tuningbaja.pl/sklep/img.php?id=2446Niemal wszystkie nowsze 2T posiadają różnorakie dyfuzory i inne komory rozprężne, więc w 2T ma to zastosowanie napewno również w jednostkach z zaworem wydechowym zmieniający przekrój kanału wydechowego, ale w 4T to raczej nie widziałem takiego wynalazku, a czy wy widzieliście, zwłaszcza w motorze? To samo tyczy się układu dolotowego filtry powietrza obudowywuje się różnymi smiesznymi komorami:http://www.tuningbaja.pl/sklep/img.php?id=2167Choć takie zastosowanie widziałem w samochodach z najwyższej półki jak może ktoś oglądał WRC Cypru to tam Peter Solberg w trakcie trwania rajdu musiał oczyszczać swój filtr powietrza z kamieni itd. i miał filtr obudowany identyczną komorą jak ta z MG MOTOSPORT tyle że wykonaną chyba z kewlaru. W układzie dolotowym, ale w odcinku międzi gaźnikiem a głowicą również są stosowane komory "ulepszające" przepływ mieszanki paliwowo-powietrznej, nawet w seryjnych samochodach (lanos): http://www.tuningbaja.pl/?p=/1/5 Co śądzicie o takim rozwiązaniu, ciekawe na ile możliwe jest polepszenie napełniania, a później opróżniania komory spalania, choc napewno nie jest to tak dobre jak mile gwiżdząca turbinka :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_siwy_ Opublikowano 23 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2005 Masz na myśli strumienice. W tych "rurkach" Wykorzystywane są zjawiska falowe - czy działa nie wiem bo nie sprawdzałem... Pewnie tak, ale nie spodziewałbym się jakiś niesamowitych zmian. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PGR Opublikowano 23 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2005 A exup w yamahach to nie przypadkiem jeden z podobnych bajerów :?: 8) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_siwy_ Opublikowano 23 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2005 Poniekąd także, choć to raczej podyktowane jest normami czystości spalin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PGR Opublikowano 23 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2005 Zawór EXUP - Exhaust Ultimate Power Valve, podnoszący moc i moment obrotowy w zakresie średnich obrotów silnika. Zawór ten, dzięki elektronicznemu sterowaniu, dostosowuje przepustowości układu wydechowego do obrotów silnika. W efekcie, bez względu na wartość obrotów silnika, kierowca doznaje prawdziwego zalewu mocy. Chyba jednak nie chodziło o normy czystości spalin ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_siwy_ Opublikowano 23 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2005 hehe, mała wymiana? Oczywiście masz racje, ale w tylko w teorri. Fakt exup poprawia przebieg krzywej mocy i momentu, ale nie wyczaruje go tam gdzie go nie ma... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PGR Opublikowano 24 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2005 No może i tak ale rozmowa była o komorach rezonansowych w 4T, więc tak podpiąłem do tematu ten wątek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
