Wcieło iskre w kawce :(( !!!!
Złoty
WITAM!!
Chlopaki mam pytanko czy jest mozliwe ze moja kawka chodzi na trzy gary przez to ze jest zwalony moduł zaplonowy?? Cewka na 100% jest dobra bo sa dwie na 4 garnuszki a jak by byla zla to by kawka na 2 gary chodzila tylko.Iskra czesto ginie tzn krecąc rozrusznikiem czasami jest a czasami nie ma i po chwili znowu jest.Napewno nie jest to wina swiecyczy przerodow czy fajki bo nowe zalozylem wszystko.Instalacja na 100% jest dobra.Gaźnik tez nie moze byc bo byly czyszczone i regulowane.Zawory tez nie bo byla zroziona regulacja.Czasami zaskakuje na wszystkie, ale to są pojedyńcze strzały.Może wy coś wymyślicie bo mi już sił braknie.Dodam ze jest to KAWASAKI GPZ 600r.
Żeby się upewnić, że to na pewno nie wina cewki najlepiej zamień je miejscami i wtedy sprawź iskrę. W suzuki kolegi była identyczna sytuacja. Na wolnych obrotach chodziła na trzy gary, powyżej 3000 RPM zaskakiwała na cztery. Kombinowaliśmy z przewodami, świecami i modułem a okazało się, że po wymianie cewki iskra się pojawiła i moto chodzi wzorowo.
Juz tak kombinowalismy i duupa :) nie wyszlo nic :/ moze cos źle podlaczam ale wątpie ,wina instalacji tez nie moze byc bo jak ja kupilem to instalacje cala robil moj dobry znajomy ktory chaly nie walił a po drugie to jeszcze raz wszystko koleś ktory u nas robi motocykle sprawdzał.Nie chce oddawać jej do serwisu bo uwazam ze to oni nic innego nie wymysla a jak coś zrobie sam to wiem ze to jest dobrze a jak coś zwale to bede mial pretensje do samego siebie.u mnie nawet powyzej 3000rpm nie chodzi kolanak 3 sa gorace a jedno letnie od chwilowych zaplonow.Wiec chyba moduł zapłonowy :) :( :(
Z kolei w mojej Suzi nie miałem iskry na dwóch garach. Padł moduł. Już miałem pełne gacie bo używka z niemcowni kosztowała 80 euro + przesyłka. Ale okazało się, że spalił się jeden opornik i dodatkowo były "zimne luty" na płytce (moto już wiekowe). Po poprawieniu lutów i wymianie opornika iskry wróciły i mogę śmigać.
Najlepiej jakbyś oddał moduł do kogoś kto zna się na elektronice, może to tylko duperelka.
PZDR
Wezme pozycze moduł od kolegi ktory ma taka sama GPZ i zaloże go do mojej kawki wtedy bede pewny na 100%.U mnie cewka to nie moze byc bo by nie chodzila na dwa garki ktore sa podłaczone do tej cewki a ten 2 chodzi normalnie.A jak nie bedzie to podpale tą kawke wpizdu :( :) :) :( i będe miał spokój.
do cewki idą 4 przewody dwa na jeden kabel 2 na drugi (chyba tak?) zamien te ciekie przewody miejscami .. wtedy zobaczysz czy jesli bedzie bez zmian to zank ze cewka.. a jesli coś sie zmieni (tzn brak iskry bedzie na drugim kablu) to zanak że trzeba szukac głębiej... i nie sugeruj sie tym ze cewka jest dobra bo daje iskre na jeden
Do cewki ida dwa przewody ale wzialem cewki po prostu pozamienialem miejscami i nadal jest do samo.Nie chodzi na 3-eci garnuch.Nie znam sie na tyle na elektryce zeby móc powiedzieć czy to jest wina jednego z kabli.Ida tam dwa kable (do kazdej cewki po dwa).Ale chyba są dobre bo gdy kupiłem kawke poprzedni wlascicie chciał zainstalowac alarm a ze byl z niego mechanik jak z koziej dupy trąba to tylko instalacje sie stopila.Wiec trzeba bylo cala instalacje zrobic odnowa.Kupilem poprostu druga instalacje od chłopaków co częsciami handluja oddalem dla elektryka zeby mi to sprawdził wszystko i załozylem.Wiec to nie powiino być to.Kable po drugie nie moga byc bo przeciez czasami tam prąd dociera i jest iskra.
to weź miernik i sprawdź gdzie ginie prąd.. idź po tych przewodach w góre.. byćmoże gdzies któryś jest przetarty albo któraś z wtyczek zle spieta jest albo nawet przypalona.. dokładnie przeszukaj cała instalacje!! i jak masz możliwośc to rzeczywiście zamien moduł.
Kurde chłopaki a jak jest cewka podłaczana ?? Czy to jest plus minus :>?? do cewmi czy po prostu kazdy garnuch idzie jednym kablem a masa idzie z ramy na cewke a raczej na swiece?? Bo jak ida dwa kable z impulsem ktory pozniej przez cewke daje duuuuzy prad to moze po prostu kabel jest do wywalenia.Ja sie kurde na tym nie znam za bardzo ;) :P
stary, po kolei:
1. pomysl co robisz, uspokuj sie, strzel se 3 kawy, usiadz i poczytaj moja wypowiedz :mrgreen:
2. cewka do japonca ma tak:
a) wyjscie na kabel wysokiego napiecia (czasem zdublowane, tak jak u Ciebie)
B) wejscie na +12V (zasilanie) wtyk oznaczony kolorem zielonym
c) wejscie sterujace (z modulu)
3. obie cewki beda mialy ten sam kolor kabla podlaczony pod wtyk b (tak jak grzebalem w kawach, byl to kolor czerwony. na wszelki wypadek zmierz miernikiem, czy pomiedzy tym kablem, a masa po wlaczeniu stacyki i engin on jest 12V). pod wtyk c beda podlaczone kable innego koloru w obu cewkach
4. na 99% nie masz walnietego modulu, bo wyjsciowo daje 2 sygnaly sterujace i oba sa dobre, gdyz nie chodzi Ci jeden gar, a nie 2
5. podlacz jak Ci napisalem i sprobuj tak
daj kabel oznaczony 2 na 3 garnek, a oznaczony 3 na 2 garnek - tak, jakbys pomylil sie montujac fajki. te wychodza z tej samej cewki (przynajmniej powinny ;) ) i mozna je zamieniac. w ten sposob wyeliminujesz blad: cewki, kabli, modulu, bo jak nadal nie bedzie palic na 3, znaczy, ze swieca, albo cos innego sie dzieje
Zmieniłem moduł zapłonowy i jest to samo.Z kablami pokombinowalem i jest iskra na 3-cim garnku a teraz na reszczie nie ma.Jak odkrecilem swiece i wlozylem ja do fajki sprawdzic czy iskra jest prad mnie kopna gdy dotknolem ramy i zauwazylem ze jak włączam zapłon ON/OFF to podczas przełączania mam iskre na swiecy 8O 8O 8O Wkurzam sie powoli i chyba jednak bede musial ja zawiesc do mechanika :banghead: :( :D :D :D :D
