Jawa Ts 350 i problem ze sprzęgłem
svitak
Niedawno nabyłem jawe, niestety ma cos ze sprzęgłem.
Opisze jej dolegliwość
Jak chce ruszyc i puszczam sprzegło to nic sie nie dzieje, dopiero pod koniec sprzegło łapie ale z dosc nieprzyjemnym uczuciem i odgłosem. Uczucie takie jak by zaraz miało sie cos tam rozsypac...
Wiem ze zanim nie rozbiore to sie nie dowiem co w trawie/jawie piszczy ale pytam bo jestem laik i nawet jak rozbiorę to nie wiem na co mam zwrócić w szczególności uwagę. Aha jeszcze jedno, strasznie chałasuje w niej łancuszek ( tak powiedział poprzedni właściciel) czy to może mieć cos z tym wspólnego ??
Może jakąś lekturę polecicie ??
Pozdrówka
Masz link do strony Gumpala:
http://gumpal.republika.pl/
Znajdziesz na niej serwisówkę do Jawy.
Jeśli szarpie przy ruszaniu to może być nadmiernie zużyty gumowy O-ring (nr 27 na schemacie sprzęgła). Najprościej zlać olej, zdjąć pokrywę i zajrzeć. Nawet jeśli jesteś laik to zobaczysz czy się nic nie odkręciło, czy łańcuszek nie wali po obudowie silnika.
Moze jakąs lektóre polecicie ??
Słownik ortograficzny :twisted:
miałem coś podobnego choć sprzęgło brało calkiem nieźle
poprzedni oprawca też zalecał zmiane łańcuszka sprzęgłowego a w rzeczywistości okazało sięże jest uszkodzony kosz sprzęgłowy i się telepie
dodatkowa usterka to ukruszone paluchy zabieraka sprzęgła (czy jak sie to zwie)... i podejżewam że masz właśnie taki problem bo to chyba najczęściej pada
PZDR
Dzieki, dzieki panowie!
Mówisz cos o opiłkach, ostatnio jak przeglądałem forum natrafiłem na temat o myciu silnika z opiłków. Czy ta operacja będzie konieczna??
Niestety z Waszych porad skorzystam dopiero w najblizszy weekend bo moto jest na działce.
Dzieki i pozdro
nie czytalem tematu o opilkach wiec , spuscisz olej , zdejmiesz dekiel od sprzegla, zobaczysz co i jak , wymienisz lancuszek ktory grzechocze i jezeli jezdzil sobie po deklu to pewnie troche aluminium sobie wyrabal , jezeli tak to wyczysc sobie szmata i zalej nowy olej , ja bym tak zrobil .
