Gość buk154 Opublikowano 5 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2005 siema wszystkim mam maly problem z moja maszynka przednie kolo mi ząbkuje bieznik niewie ktos jaka to morze byc przyczyna czekam na pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GANER Opublikowano 6 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2005 Witam Sprawdz olej w lagach.Po pewnym przebiegu u mnie jest to samomimo własciwej ilosci oleju w lagach ( w obydwu powinno byc taka sama ilosc oleju)Sprawdz wyważenie oraz cisnienie powietrza w kolePozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 6 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2005 Olej w lagach powinno się wymieniać, nie tylko jak się uszczelniacze skończą. Przypuszczalnie trzeba go poprostu wymienić, lub dać twardszy. Inna sprawa to opony - niektóre lubią się ząbkować, taki typ, miałem na przodzie w GS500 Dunlopa D207 i się ząbkowała pomimo dobrej pracy zawieszenie (nowy olej itp). Pozdro, Pawel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YARECK Opublikowano 4 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2006 Podepnę sie troszke pod tema choć nie dotyczy on opon. Otoz mam taką zagwostke-problem:przy odkrecaniu gazu (nieco szybszym ale nie takim zeby mnie zrzucalo z siodla) gdy obroty silnika wynosza 3500 do 4000 obr./min. da sie slyszec delikatny szum, cykanie (bo klekotaniem nie mozna tego nazwac). Czy u was tez to wystepuje, czy to normalne?Czy nie jest to przypadkiem łańcuszek rozrządu? Jak łańcuszek to trochę mnie to dziwi przy przebiegu 5800km.Zaznaczam ze wystepuje to tylko gdy szybciej dodam gazu i w szczegolnosci na drugim biegu. Proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zbycho Opublikowano 6 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2006 Przy miękkim przodzie zawsze bedzie ząbkowało przednią oponę zwłaszcza w tak ciężkim moto jak XJR'a. Podejrzewam że przy twardym także tyle że poźniej. Te typy tak mają niezleżnie od marki opon. Co dziwnych dzwięków :icon_twisted: Przejdź się XJR'ą bez kasku, przerazisz się dziwnymi odgłosami wydawnymi przez moto a wszystko jest O.K. Doświadczenie mi mówi że jak się zaczniesz wsłuchiwać w odgłosy pracy silnika czy to motocyklowego czy samochodowego to zawsze usłyszysz coś ... Jak się zacznie naprawdę je...ać to nie będziesz miał raczej wątpliowści. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YARECK Opublikowano 8 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2006 No to mnie nieco uspokoiłeś. Dzięki.Chyba mam juz taką przypadłość, że jak tylko cosik postukuje, pobrzękuje lub szumi to już mnie to niepokoi. W samochodzie też jak jadę z kimś to go pytam czy słyszy to co ja, i opisuję źwięk żeby się wsłuchał. Ale najczęstsza odpowiedź to: przesadzasz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
