MZ TS 250/1 - za słabe ładowanie
Filip
Witam,
mam problem z ładowaniem w mojej MZ TS 250. Sęk w tym, że co 2-3 tygodnie musze doładowywać akumulator (często jeżdze pod wieczór i używam długich świateł). Prąd nigdzie nie ucieka (sprawdzałem), napięcię na zaciskach wynosi w zależności od obrotów 6,3-7,8V. Co jeszcze wypadałoby sprawdzić?? Obawiam się, że może to mieć zwiazek ze zmianą regulatora na elektroniczny RP-15t, bo wcześniej ten problem nie występował. (da się go jakoś wyregulować?)
Filip
Zrobiłem jak radziłeś...i rzeczywiście. Ładowanie bez obciążęnia jest ok, ale wystarczy włączyć światła, nie mowie juz o kierunkowskazie napięcie znacznie spada, dopiero na dużo wyższych obrotach osiąga ok 6,8-7 V 8O
Sprawdziłem styki, otworzyłem regler i podkręciłem ładowanie o 0,6V. Powinno pomoc :) Z drugiej jednak strony jakby policzyć moc wszystkich odbiorników (światła mijania 40W, tylne 5W, kontrolki 2 x 1,2W=47,4W do tego niewiadomo ile na zapłon i czasami 21W światło stopu i 2 x 21W kierunkowskazy)...niedziwota ze akku siada przy 60W prądnicy. ;)
Regler Rp-15t. Obudowa jest "zalana" na poczatek trzeba ją delikatnie rozwiercić w miejscach mocowania. W środku jest jeden potencjometr. Teraz kręcąc w kierunku przeciwnym do ruchu wskazowek zegara (regler zwrocony konektorami w nasza strone) zwiekszamy napięcie na wyjściu "+6V" (sprawdzone na mierniku). Na początek zalecam ostrożność...sam kreciłem dopiero dzisiaj i nie wiem na ile to pomoże/zaszkodzi.
pozdrawiam
Filip
