WarDog Opublikowano 30 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2005 Jak w temacie,przy otwieraniu kluczyk daje się przekręcic tylko do pierwszego punktu, potem blokuje. Po potraktowaniu WD40 poszedł dalej, ale tylko, gdy równocześnie dociskam klapkę wlewu. Idzie z dużym oporem do końca, niestety nie otwiera wlewu. Miał ktoś podobne doswiadczenia lub wie, jak to rozwiązać? Ew. jak wymontować cały wlew, bo odkręciłem śruby, ale wlewu nie uadło mi się wyciągnąć. Od strony "tylnej" tj. bliżej kierowcy da się go po odkręceniu unieść ok. 2,5cm a od przodu ok. 1cm. Dalej nie idzie. Da się go też lekko przekręcać na boki. Pogoda w pełni, a ja nie mam jak zatankować sprzętu... :cry: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WarDog Opublikowano 1 Maja 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2005 Panowie!!Chyba nie chcecie mnie zostawić z tankowaniem przez rurkę odpowietrznika przez cały sezon??Help!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SebJaw Opublikowano 1 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2005 Wykręcałem ten korek 2 razy i nie miałem problemu.Tobie też proponuję go wykręcić, rozkręcić i nasmarować. Jeśli dobrze pamiętam to wlew trzyma się na tych kilku zewnętrznych imbusach i......na jednej małej śrubce, którą można wykręcić tylko przy otwartym wlewie.(bo widać ją dopiero po otwarciu) Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WarDog Opublikowano 1 Maja 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2005 :lol: Tylko że nie wiem,na ile dokładnie czytałeś mój post,ale ja chcę go wykręcić dlatego,że nie mogę go otworzyć. :lol: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wróbel Opublikowano 1 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2005 Hej. Być może jest to wina kluczyka, więc dorób drugi. Ale radziłbym Ci dorobić do na wzór zamka spod siedzenia np, bo jest tam mniej wyrobiony (zamek). Będzie to kosztowało więcej niż takie zwyłke dorobienie od kluczyka, ale będzie lepsze. Jeśli to wina wlewu to hm... Może wpuść tam kropelke oleju. Popróbuj, a nuż się uda ;) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WarDog Opublikowano 2 Maja 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2005 Olej chyba nie pomoże, bo załadowałem tam już pół opakowania WD40 ;) Może faktycznie pomyślę o dorobieniu kluczyka, jak mówisz.W każdym razie dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MAREK66 Opublikowano 2 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2005 witam miałem podbne problemy ale umnie sprawa wyglądała nastepująco wlew otwierał się bardzo cieżko i było przytkany odpowietrzenie zbiornika ,wykreciłem komlet śrub imbusowych mocujących wlew i od wenątrz rozebrałem cały zamek wlewu przeczyściłem wrzystko i przesmarowałem i zaczeło wszystko chodzić ,GPZ 600R :twisted: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WarDog Opublikowano 3 Maja 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2005 Marek,ale po odkręceniu imbusów wyszedł Ci cały wlew?Bo ja je odkręciłem,ale nie dało się go wyciągnąć, tylko niewiele unieść i nie dało mi to dojścia, żeby się dalej dobrać. A nie chciałem na siłę, żeby czegoś nie upierdasić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MAREK66 Opublikowano 3 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2005 po odkreceniu ibusuw z górnego mocowania musisz bardziej stanowczo ale zarazem ostroznie to odkleić ,wygląda ze uszeleka z spod wlewu jest sklejona niema inego wyjscia jak to delikatnie acz stanowczo to rozdielić to jest tylko wlew paliwa jak go niezdemontójesz dalsza ingerencja w zamku nie bedzie mozliwa .pozdrawiam M.G Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SebJaw Opublikowano 3 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2005 WarDog. Mówię Ci: jest jeszcze jedna śrubka, jak mocno pociągniesz to ją ułamiesz i pokrzywisz wlew. Nie wierzysz to zaraz mogę zrobić zdjęcia i Ci pokazać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klapek Opublikowano 3 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2005 Spróbuj otworzyć tym kluczem kanapę jeśli się uda to nie masz po co wywalaćkasę na nowy kluczyk bo na pewno jest on dobry. Odkręcenie imbusów też nic nie da bo nie odkręcisz śróbki z prawej strony pod zamknięciem. Ona tam jest i w GPZ600R też jest a przynajmniej w mojej owa śruba była...Musisz pomanewrować kluczem, musi póścić chyba że bembenek się rozleciał. Próbuj powinno się udać.Pozdro Cytuj Chcesz porozmawiać z fachowcami, zamiast mitomanami..? www.kolyaska.fora.plObecnie: K-750, Ural M-67, ZX-9R C2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WarDog Opublikowano 6 Maja 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2005 Kur... póbowałem już chyba wszystkich "nieinwazyjnych" metod i dalej bez skutku. Czarna rozpacz, ileż można?? Nie wierzysz to zaraz mogę zrobić zdjęcia i Ci pokazać. Seb, jak najbardziej Ci wierzę, ale jak możesz,to zrób foto poglądowe, może wymyślę, jak to obejść. Bo jakby tylko śruba się ułamała, to mały problem, charatnę i już. Ale jak piszesz, że wlew może się pokrzywić, to już problem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klapek Opublikowano 7 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2005 Jedz do gościa ktory dorabia kluczę motocyklem i niech on spróbuje. Zasugeruj mu że tym kluczykiem możesz otwierać kanapę a jest ona najżadziej używana i ma najmniej zużyty bembenek.Gość powienien daćsobie radę z tym zamkiem bo ich konstrukcja jest bardzo banalna.Głowa do góry :banghead: Pozdrawiam Cytuj Chcesz porozmawiać z fachowcami, zamiast mitomanami..? www.kolyaska.fora.plObecnie: K-750, Ural M-67, ZX-9R C2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SebJaw Opublikowano 7 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2005 WarDog Po otwarciu widać tą śrubkę.Bez odkręcenia jej wlew nie wyjdzie. Fotka:http://www.forum.motocyklistow.pl/album_pa....php?pic_id=479 Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WarDog Opublikowano 9 Maja 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2005 Ok, dzięki.Będę dalej kombinował.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
