saffron Opublikowano 27 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2005 Witam!Wlasnie sie okazalo (mam dosc niedawno kupiona XJte), ze ma lekki wyciek z pod cylindrow i z takiej srobki pomiedzy (ponizej wybitej pojemnosci). Nie jezdzilem na razie dluzo, tak,ze nie kapie mi na ziemie, ale wiedac wyciek na silniku.. Domyslalm, sie ze trzeba bedzie wymienic uszczelke pod cylindrami oraz te wszystkie oringi dookola srob mocujacych i cylindrow. Pytanie, co trzeba jeszcze wymienic, jaki koszt takiej naprawy (juz znalazlem kogos kto by mi pomogl, jak bym sie sam do tego zabral). P.S. Wydaje mi sie,ze wlasnie zamias uszczelki cylindry sa na takim specjalnym silikonie mocowane ( XJta byle sprowadzona z Niemiec i mam rachunki z serwisu, wiec chyba jakiejs gigantycznej fuszerki nie odwalili ale ... ). Dodam moze, ze motor jest mocny, a jak sie nagrzeje to ladnie reaguje na gaz i wkreca sie i zchodzi z obrotow... jedyny mankament to ten wyciek. A cha.. czy taki wyciek jest sprawa bardzo pilna, czy zajac sie tym jak trzeba bedzie olej wymienic ? a teraz najwyzej dolewki robic ( wlasnie zrobilem wymiane z filtrem ..).Dzieki za dopowiedz.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saffron Opublikowano 27 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2005 Nagrzeje ja troche i jeszcze dzisiaj zrobie fotki i wrzuce tutaj. Pytanie jeszcze takie, jak z wrazliwoscia XJ na poziom oleju ( i powyzej max i ponizej)... THX Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saffron Opublikowano 27 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2005 Wlasnie srobilem zdjecia, troche sie uspokoilo,ale tylko zagrzalem motor pare minut... http://www.bikepics.com/pictures/341633/http://www.bikepics.com/pictures/341634/ na foto bardziej sie poci, wycieki byly troche wieksze przy nagrzaniu nieco mocniejszym, ale tez to bylo pare kropel, wiec nie wiem czy sie bawic w rozkrecanie, czy kupic butelke oleju i poczekac co bedzie dalej.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Niki4 Opublikowano 27 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2005 Ja też miałem ten problem w vx, zawiozłem moto do serwisu do Łodzi i powiedzieli mi żeby wymienić tylko tą uszczelkę spod której cieknie(200zł oryginał). Będę musiał zapłacić 400zł dodatkowo za naprawę i jeszcze ch.j wie kiedy to zrobią :cry: Mówili, żeby reszty uszczelek nie ruszać, co sądzicie?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 27 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2005 Popierwsze umyjszystko dokłądnie benzyną ekstrakcyjną, tylko wtedy zobaczysz, jaka jest skala wycieku, czy jest to sporo, czy to co obserwowałeś, to ilośc gromadząca się przez wiele dni. Pozdro, Pawel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JRK Opublikowano 28 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2005 U mnie jest podobnie w GS'ce. Jak postawię na boku (na stopce) to po czasie kapnie kropelka oleju na podłoże. Też kupiłem olej na dolewki. Gdy zapytalem w pewnym "serwisie" co by było dobrze z tym zrobić, otrzymałem krótką lecz treściwą odpowiedź -"pierdul to..." :lol: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 28 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2005 To samo - umyj wszystko, zobacz skąd dokładnie cieknie. Nie zawsze można "olać" sprawę, jak wyciek jest duży, to warto jest to zrobić, szczególnie jak to np, uszczelka pokrywy alternatora itp - prosta robota, małe koszty. Innym razem, jest to tylko "pocenie" które można zostawić, jak będzie czas, kasa na naprawę, luz w warsztatach itp. Pozdro, Pawel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saffron Opublikowano 28 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2005 Ten syf sie zrobil od zimy, bo na wiosne mylem dokladnie, sprobuje jeszcze przemyc i oszacowac wyciek przy dluzszej trasie. Niestety koszty byly by spore z tego co sie orientuje, bo saczy z pod uszczelki pod cylindrami i prawdodpodbnie z pod srob ja mocujacych... wiec dochodzi troche uszczelek... moze jak bym malo poniszczyl przy demontazu, ale caly komplet to kszt rzedu 600zł. Zobaczymy... Syf jest miedzy zeberkami, moze sprobuje szczoeczka do zebow ;P Dzieki za odpowiedzPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zurek1976 Opublikowano 29 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2005 W moim GSie też tak cieknie. Winna uszczelka pod cylindrami (dzięki Paweł za wsparcie! - diagnoza potwierdzona) Koszty wymiany niemiłosierne - może kiedys na to zarobię... Na razie półśrodki. Też w serwisie usłyszałem coś w stylu "olej to" :buttrock: Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bronx Opublikowano 29 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2005 saffronmasz identyczna xj jak ja(mialem) ten sam rok kolor i to samo:)KAzda diversionka tak ma , dokladnie chodzi o bardzo delikatne pocenie sie miedzy zeberkami , jakos tak , leci to po szpilce na 4 cylindrze. Niczym sie nieprzejmuj to w niczym nieprzeszkadza !!! Chyba ze mas zpoazby wyciek.Jak to tylko delikatne pocenie nieruszaj i niedokrecaj glowicy bo przekrecisz jeszcze srubki.Zostaw one tak maja to naprawde niejest problem:)Mnie bardzej wnerwial walacy kosz sprzeglowy :buttrock:....ach te spomniemia.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saffron Opublikowano 29 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2005 Dzieki wszystkim. Masz racje Bronx, dokladnie leci po szpilkach, a jak ja troche przegonilem dzisiaj, to wcale wiecej sie nie lalo, wlasciwie to nie wiem czy jedna kropla wiecej przybyla.... Moze tek troche napocila po wymianie oleju .... zobaczymy :buttrock: Sprzeglo nawet mi nie dokucza ( ale poprzedni wlasciciel wymienial ;P ) Mam pytanie jeszcze jedno.. Tez tak dlugo Ci sie grzala ? Mnie ladnie wchodzi w obroty czasami nawet po 10 min grzania... jak sie jezdzi, troche szybciej, ale pare kilosow minie..jeszcze raz THX Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bronx Opublikowano 30 Kwietnia 2005 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2005 No dlugo sie grzala , i przez to zawsze zostawalem w tyle poniewaz nigdy niekrecilem zimnego silnika ponad 4 tys... i dzieki temu tyle tys km bezawaryjnie zrobilem:)Ja wylanczalem ssanie po ok 500m jazdy jak widzielm ze niebede sie zatrzymywac i wsumie tak calkiem rozgrzana byla po ok 5-7km.I jakbys jechal w deszcz a nastepnego dnia mialbys problem z dziura w gazie to zakrec kranik wypal gazniki (zapal motor i niech wypali cala benzyne) i zalej ponownie, czasmi zdazalo sie ze jakos deszczyk gdzies dolecial ....Ale wiem jedno XJ rulezzz !!!! to jest the best !!!!p.sNajprawdopodobniej wruce do XJ a jak kasa pozwoli to 900 i pozostawie ja na dlugoooo. 3m sie i ciesz sie jazda ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zibik Opublikowano 1 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2005 U mnie w mojej xj też pokazuje się czasami olej w tym miejscu chociaż śladowe ilości,uszczelniłem natomiast miskę olejową i pokrywę sprzęgła.Ja na twoim miejscu nie przejmował bym się tym. ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saffron Opublikowano 14 Maja 2005 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2005 Witam! Dzisiaj wreszcie mialem chwile czasu, wiec wyczyscilem silnik beznyna eks. I zrobilem rundke jakies 13km. Tak zeby sie silnik w miare rozgrzal. Co sie okazalo : Cieknie po szpilkach... zwlaszcza po skrajnej prawej patrzac z przodu silnika. Po takim krotkim dystansie 2 byly czyste jedna zapocila sie odrobine, a z pod tej prawej wycieklo tak z 2 krople.... Jestem otwarty na sugestie.. czy sa na to jakies sposoby ? Czy trzeba skladac na ten komplet uszczelek, a do tej pory robic dolewki ? Jeszcze raz dzieki wszystkim za posty.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bronx Opublikowano 14 Maja 2005 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2005 saffron... tys sie chłopie uparl ;) zerkaj na to okiem czy sie niepowieksza :!: narazie olej , sprawdz ile oleju bierze ci na 1000km i jak bedzie w okolicach 200ml to wydaje mi sie ze mozesz olac sprawe.Te XJ tak maja , da sie to zrobic ale trza nowe uszczelki , i moze planowac glowice.Dla spokoju duszy sprawdz se sprezanie,jak kazdy cylinder bedzie mial tyle samo to wrzucsz na luz i lejesz do baku ;) (no jak bedzie tyle ile manual daje :mrgreen: )A jak bedzie duzo mnie to moze sjakas dziurka w cylindrach ;) 3maj sie i nawijaj kilometry na tym cudownym mopliku !!!!!!! p.snajpiekszniejsze wspomnienia mam wlasnie z XJ w roli glownej :oops: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
